Текущее время: Пн ноя 02, 2026 22:46
 Заголовок сообщения: Status: LOS
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2005 14:57
Частенько на DAS-3216 в информации о физическом соединение на порте показывает следующее:
Physical Layer Information:
CO 6.0 8.0 LOS 20 8064
RT 6.0 23.5 LOS 12 832
Само собой, связи у клиента нет.
Это может продлиться долго, пока клиент не сбросит модем по питанию.
Модемы разные и D-Link, и Zyxel. Где копать ?
 Заголовок сообщения: Re: Status: LOS
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2005 15:02
В качестве линии.
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2005 16:02
и от того, что модем выключают и тут же включают - меняются параметры линии ?
модем после сброса поднимается и работает...
есть какие-нибудь параметры в DAS-3216, которые можно подкрутить, чтобы избавиться от этой ситуации хотя бы ценой снижения скорости соединения ?
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2005 16:54
DSL Profile
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2005 17:57
мда.. не густо.
снизил скорость в профайле до 2048/256, прописал на порт ...
скорость соединения упала, но не до 2048 и все-равно Status - "LOS"...
Ставил Fiexedrate аж до 256K в обе стороны - те же грабли.
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2005 09:26
мда.. не густо.
Возможно есть помехи в линии. Попробуйте сменить пару. Обновите FW на CPE.
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2005 12:09
мда.. не густо.
Исследование статистики таких ситуаций показало, что данная ситуация на 98% проявляется на линиях, на которых не гудит телефон, т.е. прямой провод (используется для простого выделенного доступа).
Есть мысли ?
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2005 11:57
мда.. не густо.
Есть мысли ?
Ни у кого мыслей нет. Добавлю свои.
Частично решить проблему удалось с помощью установки на стороне клиента ADSL-фильтров. Частота таких ситуаций снизилась очень сильно, но до конца проблема не решилась.
мне кажется, надо прошивку менять на модеме клиента и DSLAM здесь не причем..
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2005 14:32
Ну не знаю, не знаю... Такая ситуация повторяется и с модемами D-Link (пробовали 500T и G604T), и Zyxel (Prestige 630). Причем в последнем случае такое "залипание" случилось на тестовом стенде (модем был соединен с DSLAM двухметровым кабелем). Рядом стоит Zyxel IES-1000 - все работает без проблем.
