Текущее время: Сб сен 12, 2026 11:42
 Заголовок сообщения: opt82 + VoIP + IPTV
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 11:27
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста. При настройке option82 на DAS-3224/3248 rev.B возможно ли сделать настройку так, чтобы абонент получал не только VPI/VCI доступа к сети, но и дополнительно вместе с этой опцией, ему приходили настройки VPI/VCI с VoIP и IPTV?
Надеюсь понятно объяснил.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: opt82 + VoIP + IPTV
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 10:09
Здравствуйте!
DHCP option 82 никаким образом не влияет на настройки VC, а лишь однозначно идентифицирует клиента (работающего с использованием DHCP протокола), подключенного к порту DSLAM.
Вы хотите, что бы модем автоматически настраивал все необходимые VC (для Интернет, Voice и IPTV) путем перебора списка значений VPI/VCI?
Объясните подробнее.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 12:01
Денис вы примерно поняли суть вопроса.
Просто по каким либо причинам модем сбивается и его человек перезагружает (сбрасывает настройки в default). Т.к. в сети настроена opt82, то у абонента подхватывается адрес автонастройкой (VPI/VCI - 0/33), соответственно он может пользоваться внутрисетевыми-интернет-пиринговыми ресурсами. Но пользоваться IPTV и VoIP не может. Не все пользователи умеют заходить на модем и настраивать отдельный VPI/VCI для других услуг. Может конфиг у вас есть какой подобный?
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2010 16:17
DHCP Option 82 никаким образом не влияет на настройки VPI/VCI и влиять никак не может!
Этот механизм нужен для выдачи конкретного IP адреса конкретному абоненту с использованием DHCP протокола,
но не для настройки VC соединений.
В Вашем случае я бы порекомендовал создать типовой конфиг для используемых Вами модемов и написать инструкцию для пользователей по его (конфига) "заливке" в модем.
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 05:42
Спасибо за ответ Денис.
Очень жаль, что нельзя сделать сразу все 3-услуги, чтобы пользователю не заморачиваться...
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 10:22
To Trider
Пожалуйста.
Для подобной конфигурации модемов (для предоставления трех различных сервисов) обычно используют протокол TR-069.
Для этого нужны:
- TR-069 сервер (стоит денег, и не малых). Например: Axiros.
- в модемах должен присутствовать TR-069 клиент.
- для модемов потребуется кастомизированная прошивка с преднастроенным VC и TR-069 клиентом.
Как это работает:
- пользователь подключает модем к электрической и телефонной сети;
- модем, используя преднастроенное VC соединение, получает IP адрес от DHCP сервера;
- получив IP адрес, модем аутентифицируется на TR-069 сервере и забирает конфигурацию для всех трех сервисов;
- после перезагрузки модема с новой конфигурацией пользователь получает доступ ко всем трем услугам.
Плюсы данного метода:
- пользователю не нужно знать настройки модема, максимум что от него требуется - подключить модем к телефонной и электрической сетям;
- существенно разгружается техподдержка.
Минусы данного метода:
- как правило, минус всего лишь один: цена подобного решения...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
