Текущее время: Вт июл 28, 2026 14:44
 Заголовок сообщения: DAS-3248 rev. B и траффик по SNMP в PRTG.
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2009 18:53
Здравствуйте!
При попытке обращения из программы PRTG (Paessler Router Traffic Grapher) для снятия статистики траффика на портах, выдается сообщение: Sorry, no MIB2 compatible ports were found on this device.
Есть ли способ сделать это?
DSLAM DAS-3248 rev. B, Firmware R2.44
gizmo-cln@mail.ru
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 15:47
Здравствуйте,
Попробуйте подключить в PRTG эти MIB'ы (если это возможно):
ftp://ftp.dlink.ru/pub/IPDSLAM/DAS-3248 ... 42mibs.zip
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2009 18:23
Попробовал.
Может какие-то конкретные MIB файлы надо импортировать?
При попытке импорта всех файлов выдает: Module identifier expected.
Line 1.
dslProfileMapTable DEFINITIONS ::= BEGIN
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 09:34
Использовать PRTG не приходилось...
Воспользуйтесь поиском в Интернет - возможно найдете решение.
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2009 09:56
В DAS PRTG не считывает таблицу интерфейсов автоматически, отсюда и такая ошибка (OID 1.3.6.1.2.1.1.0 которого нет в устройстве)
Поскольку код программы PRTG закрытый,изменить этого нельзя (как это меняется в в других программах ,например для Cacti)
Если делать шаблон,нужно один раз ввести нужные OID для всех портов (через Custom SNMP Sensor) отдельно для входящих и исходящих интерфейсов и затем сохранить их как шаблон (templatе)
(правой кнопкой мыши на группе и Сreate Device template from Group)
В дальнейшем, этот шаблон можно грузить через Device Template.
ОID интерфейсов:
1.3.6.1.2.1.2.2.1.10.x – Входящие пакеты (ifInOctets).
1.3.6.1.2.1.2.2.1.16.x- Исходящие пакеты (ifOutOctets)
Где х- индексы интерфейсов DSL ( от 5 для dsl-0 до 52 для dsl-48 )
С уважением, Гакало Алексей
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2009 11:18
ОID интерфейсов:
Какие-то данные сниматься стали.
Хочу только кое-что уточнить.
Значения, что сталы выдаваться на указанные OID - это траффик в байт/сек или кбайт/сек? Или бит?
1.3.6.1.2.1.2.2.1.10.5 - 1-й DSL порт?
1.3.6.1.2.1.2.2.1.10.6 - 2-й DSL порт и т.д.?
Напишите пожалуйста OID для Ethernet портов.
СообщениеДобавлено: Пт авг 28, 2009 11:37
"The total number of octets received/trasmitted on the interface,
including framing characters."
Т.е. количество пакетов принятых или переданных тем или иным интерфейсом
Да
1.3.6.1.2.1.2.2.1.10.1 -eth1 (Uplink1)
1.3.6.1.2.1.2.2.1.16.1
1.3.6.1.2.1.2.2.1.10.2 -eth2 (Uplink2)
1.3.6.1.2.1.2.2.1.16.2
СообщениеДобавлено: Сб июл 10, 2010 16:24
подскажите пожайлуста , у меня Dlink das-3248+cacti не хочет показывать трафик по портам
Software Release: D.3.07.i1000.ADSL2+.A (COL2.10.3.2.070221) Date: Sep 5 2007
<CO-001195110412>
snmp настроен правильно , остальное оборудование+какти работает на ура , а вот деслам не хочет
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2010 08:56
To siviy
Читайте выше в этой теме.
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 11:48
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, возможно ли посредством SNMP запроса, взять из DSLAM'а номера портов с mac-адресами?
Либо хотя бы номера портов.
Либо если есть скрипт на перле/баше, поделитесь пожалуйста.
DAS-3224/48 ревизии A,B,C.
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 12:21
Trider писал(а):
Добрый день!
Здравствуйте!
snmpwalk -v 2c -c public 192.168.20.15 SNMPv2-SMI::transmission.94.1.1.3.1.1
Пример:
SNMPv2-SMI::transmission.94.1.1.3.1.1.5 = ""
SNMPv2-SMI::transmission.94.1.1.3.1.1.6 = STRING: "96332CG_021018010001"
SNMPv2-SMI::transmission.94.1.1.3.1.1.7 = ""
SNMPv2-SMI::transmission.94.1.1.3.1.1.8 = ""
SNMPv2-SMI::transmission.94.1.1.3.1.1.9 = ""
SNMPv2-SMI::transmission.94.1.1.3.1.1.10 = ""
SNMPv2-SMI::transmission.94.1.1.3.1.1.11 = ""
SNMPv2-SMI::transmission.94.1.1.3.1.1.12 = ""
SNMPv2-SMI::transmission.94.1.1.3.1.1.13 = ""
SNMPv2-SMI::transmission.94.1.1.3.1.1.14 = ""
SNMPv2-SMI::transmission.94.1.1.3.1.1.15 = ""
SNMPv2-SMI::transmission.94.1.1.3.1.1.16 = ""
SNMPv2-SMI::transmission.94.1.1.3.1.1.17 = ""
SNMPv2-SMI::transmission.94.1.1.3.1.1.18 = ""
SNMPv2-SMI::transmission.94.1.1.3.1.1.19 = ""
SNMPv2-SMI::transmission.94.1.1.3.1.1.20 = ""
SNMPv2-SMI::transmission.94.1.1.3.1.1.21 = ""
SNMPv2-SMI::transmission.94.1.1.3.1.1.22 = ""
SNMPv2-SMI::transmission.94.1.1.3.1.1.23 = ""
SNMPv2-SMI::transmission.94.1.1.3.1.1.24 = ""
SNMPv2-SMI::transmission.94.1.1.3.1.1.25 = ""
SNMPv2-SMI::transmission.94.1.1.3.1.1.26 = ""
SNMPv2-SMI::transmission.94.1.1.3.1.1.27 = ""
SNMPv2-SMI::transmission.94.1.1.3.1.1.28 = ""
Это DAS-3224 rev.B (f/w 2.47).
94.1.1.3.1.1.5 - 1-ый порт;
94.1.1.3.1.1.28 - 24-ый порт.
Модем подключен ко второму DSL порту, MAC адрес можно увидеть после символа подчеркивания.
 Заголовок сообщения: Re: DAS-3248 rev. B и траффик по SNMP в PRTG.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 16:13
А можно тонкости настройки для PRTG. Я сдедад как в тут указано, какието данные идут, мне интересно, какие интервалы задавать, я задал 60сек , может еще чето нужно задать ?
DI808HV, DFL210, DFL800, DAS 3216 B1, DAS 3248DC revВ, ADSL 25**
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 17:30
Пример:
Здраствуйте Денис. Хотелось бы уточнить пару моментов по этой теме:
* В примере MAC адрес будет 02:10:18:01:00:01, но по факту на lvl2 будет использоваться другой адрес 02:10:18:01:00:02
(DHCP сервер, таблицы комутации соседних устройств и т.д.). Это правило, ошибка, или я чего то недопонимаю в организации соединения?
* у DAS-3248 есть 2 ethernet порта. В устройстве присутствует и есть ли возможность считать по SNMP их таблицу комутации?
(подобие dot1dTpFdbPort)
Try walking in my shoes...
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2010 15:52
UP?
Я конечно извиняюсь за назойливость, но по истечение более чем месяца вопросы остались актуальны, и вроде не требуют создания отдельной темы.
СообщениеДобавлено: Пт дек 31, 2010 11:09
To DR_
Извините за столь большую задержку с ответом (нужно было время для подтверждения информации касательно SNMP)..
По Вашим вопросам:
Вопрос: *В примере MAC адрес будет 02:10:18:01:00:01, но по факту на lvl2 будет использоваться другой адрес 02:10:18:01:00:02
Ответ: в данном случае это MAC адрес LAN интерфейса подключенного модема (настроеноого в режиме Bridge).
Когда модем настраивается в режиме маршрутизатора, для его WAN интерфейса используется значение MAC адерса LAN интерфейса модема, но увеличенное на 1. Это объясняет то, что "по факту" будет использоваться MAC адрес 02:10:18:01:00:02, но не 02:10:18:01:00:01.
Вопрос: * у DAS-3248 есть 2 ethernet порта. В устройстве присутствует и есть ли возможность считать по SNMP их таблицу комутации?
Ответ: В "чистом" виде (посредством SNMP запроса) этого сделать не получится. Через LCT (утилиту управления) - можно.
Утилита опрашивает устройство посредством SNMP и полученную информацию о таблице форвардинга конвертирует в удобочитаемый вид.
Последнюю версию LCT Вы можете загрузить отсюда: ftp://ftp.dlink.ru/pub/IPDSLAM/DAS-3248 ... T_R203.zip
Она работает как с rev.B, так и с rev.C устройствами.
