Текущее время: Пт окт 30, 2026 05:54
 Заголовок сообщения: DSLAM DAS 3224 rev.B1 и Annex M
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 23:27
Приветствую, подскажите пожалуйста поддерживает ли DSLAM DAS 3224 rev.B1 с прошивкой 2.43, стандарт ITU-T G.992.3 Annex M, если да то как его включить/выключить для отдельного порта.
 Заголовок сообщения: Re: DSLAM DAS 3224 rev.B1 и Annex M
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 10:49
Здравствуйте,
Да, DSLAM поддерживает AnnexM, но прошивку лучше все таки обновить до последней.
AnnexM включается в профиле ADSL порта:
$modify profile entry name <profile name> annexm on
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 09:08
Приветствую, я выполнил следующие команды из инструкции:
$modify adsl line intf ifname dsl-13 disable
$modify adsl line intf ifname dsl-13 LineTransAtucConfig q9923AnnexMPotsExtUsNonOverlapped
$modify adsl line intf ifname dsl-13 enable
после этого annexM не завёлся, затем создал профиль:
$create profile entry name annexM stdtype adsl2 annexM on usmaxrate 3072
и повесил его на 13-й порт командой
$modify profile map name annexM port 13
после этого заработало.
Посмотрел на профиль:
$get profile entry
stdtype : adsl2
annexM : on mode : ra type : interleave
DS target snr : 60 DS min snr : 0 DS max snr : 310
DS min rate : 64 DS max rate : 28000 DS interleave delay : 16
US target snr : 60 US min snr : 0 US max snr : 310
US min rate : 64 US max rate : 3072 US interleave delay : 16
pmmode : l2l3 l2 entry rate : 256 l2 entry time : 1800
l2 exit rate : 512 l2 min rate : 1024
Вопросы:
1) все ли действия нужны для включения annexM или только создание профиля и присваивание его порту ?
2) на модеме поставил только annexM, или надо было поставить все режимы ?
3) какая версия прошивки последняя и в чем различие по сравнению с 2.43 ?
4) правильно ли я настроил профиль ?
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 11:22
1. Неоюходимы только эти действия:
2. Так как AnnexM это дополнение стандартов ADSL2/2+, то одной лишь установленной галочки "AnnexM" будет достаточно.
Модем синхронизируется с DSLAM с использованием ADSL2/2+ стандартов (зависит от линии) и AnnexM.
3. Ссылки на новые версии и описание изменений Вы можете найти здесь:
viewtopic.php?f=17&t=52387
4. Профиль Вы настроили правильно.
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2010 12:00
Спасибо.
cron
