Текущее время: Чт окт 29, 2026 01:43
 Заголовок сообщения: Проблема с LCT_R173
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 14:59
Суть проблемы в том что не работает SELT тест.
Дело в том что в командном интерфейсе такой возможности, как я понял по мануалу, нет. А в LCT оно вываливается с ошибкой "Open file selt.dat failed!", а интересует именно этот тест и в частности длина линии.
Дслам с последней прошивкой Software Release: R2.47_4M Date: Mar 8 2010 , LCT тоже соответствующая R173.
Ось Windows 7.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с LCT_R173
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 09:59
Здравствуйте,
Попробуйте использовать эту версию LCT для rev.C (обратно совместима с rev.B):
ftp://ftp.dlink.ru/pub/IPDSLAM/DAS-3248 ... _setup.zip
В этой версии SELT тест работает нормально, проверено.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 11:31
Увы, но фокус не удался... все тоже самое.
А вообще, чтобы быть готовым, для этой серии rev.B планируются какие либо обновления как firmware так и software?
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 11:50
И еще один вопрос по LCT
При изменении каких либо параметров профиля адсл, LCT не дает применять эти изменения если этот профиль привязан к какому либо порту. И при этом в консоли все это меняется без проблем, несмотря на привязку. Это можно будет поправить в LCT?
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 15:04
Я проверил это с самой последней версией прошивки - LCT нормально отработал SELT тест.
Возможно, в Вашей ситуации к порту подключен модем? Если так - SELT тест работать не будет.
SELT тест работает только на линии с неподключенным модемом.
С DELT тестом - обратная сиуация: модем должен быть подключен.
Мы исправим это в будущих версиях LCT.
Следите за темой.
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 10:10
To envine
Здравствуйте,
Новую версию LCT вы можете загрузить отсюда:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/IPDSLAM/DAS-3248 ... T_R202.zip
В этой версии LCT ADSL профайл доступен для редактирования без отвязки от интерфейса.
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 10:15
Davydov Denis писал(а):
To envine
Здравствуйте,
Здравствуйте, спасибо, попробуем.
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 11:24
Пока что это бета-версия.
Релиз выйдет чуть позже.
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 08:02
Нашелся первый косяк. При изменении скорости внутри скоростного профиля уже привязанного к какому либо порту фактическая скорость выставляется совсем не та, которая указана в самом профиле. При редактировании профиля не привязанного ни к одну из портов и последующей его привязке к порту скорость выставляется корректно.
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 09:48
To envine
Это будет исправлено в релизе, который выйдет на днях.
После выхода я обновлю тему и ссылки.
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 17:24
To envine
Вы можете загрузить обновленную версию LCT отсюда:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/IPDSLAM/DAS-3248 ... T_R203.zip
После изменения скоростных параметров в уже привязанном профиле происходит пересинхронизация модема и DSLAM,
после чего скоростные показатели будут соответствовать профильным.
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 07:18
Спасибо, все работает.
