Текущее время: Сб сен 12, 2026 15:43
 Заголовок сообщения: Фильтрация arp запросов
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 07:45
В сети клиент получает адрес от дхцп сервера. Находятся те, которые своими arp запросами занимают все адреса. Можно ли с этим бороться на стороне дсламов/свичей?
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 09:25
Здравствуйте,
Просто - напросто уменьшите Lease Time (время аренды) в настройках DHCP сервера.
Если же наблюдается ARP шторм - это уже другой вопрос.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 09:30
Davydov Denis писал(а):
Здравствуйте,
Здравствуйте,
уменьшение время аренды получается не выход, т.к. клиент выставляя статикой у себя адреса может так под себя и весь выделенный диапазон подгрести. Именно в этом получается проблема. Клиент выставляет у себя адреса вручную из-за чего начинаются проблемы у других.
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 13:47
В таком случае:
- если используются DAS4 series (DAS-4192/4672): включить Service Type Control глобально на линейных модулях, после чего в настройках каждого VC в качестве Service Type Control выбрать DHCP;
- если используются DAS3 series rev.B, rev.C (DAS-3216, DAS-3224, DAS-3248): ничего сделать не получится (Service Type Control не поддерживается), можно лишь путем фильтрующих правил запретить трафик с определенных IP на конкретном порту;
- административно наказывать клиентов (отключать порт и т.п.), использующих статику вместо DHCP.
Вопрос: зачем клиенту весь диапазон IP? Какой ему от этого прок?
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 14:02
В таком случае:
Используются на сети DAS-3216,3248,3248B.
Ну по поводу всего диапазона это немного утрировано, но при включении клиента пару десятков адресов он может под себя забрать. При этом начинаются проблемы у некоторых клиентов получающих адреса с этого диапазона. Тогда вопрос такой, если на DAS-3248,3248B выставить правило, фильтрацию на определенный разрешенный ip адрес на порту, пройдет ли при этом PPPoE до клиента на этом порту? Потому как по DHCP клиент получает адрес только для внутренней сети.
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 15:07
PPPoE пройдет без проблем.
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 15:18
Ага. Спасибо. Еще вопрос. Можно ли на дсламе фильтровать IPv6? Т.е. чтобы клиентские локальные адреса (IPv6 мы пока не используем) не уходили дальше дслама.
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 15:44
Нет, DSLAM не поддерживает IPv6
