Текущее время: Пт окт 30, 2026 09:08
 Заголовок сообщения: DAS-3248 and QoS
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 09:39
Задача - приоритезировать прохождение голосового трафика в сторону абонента. Для простоты - голосовой трафик идет всегда с определенного IP-адреса. Насколько я понял - нужно настроить дисциплину очереди SP, т.е. если в потоке есть голос и канал под завязку - он проходит вперед, иначе канал может загружаться по полной данными. Остался вопрос - как это сделать. В мануале как-то обобщенно все написано. И попутно схожий вопрос - в основном стоят модемы с одним портом Eth, один PVC на канале, но кое-где есть модемы с 4 портами Eth, там, так понимаю можно создать второй PVC (отдельно для голоса), на модеме привязать Eth к этому PVC и туда подключить голосовой шлюз. Как в этом случае сделать приоритет ?
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 10:22
Здравствуйте,
Для обеспечения гарантированного качества сервиса нужно, чтобы каждый из предоставляемых сервисов "жил" в отдельном VLAN и отдельном PVC.
Кроме того необходимо, чтобы трафик был приоретизирован не только на DSLAM, но и на уровне агрегации/ядра сети, т.е. во всей сети политики QoS должны соблюдаться.
По поводу настройки DSLAM, почитайте эту тему, а также приатаченный документ:
viewtopic.php?t=121177&postdays=0&postorder=asc&start=15
ThreeServices_DAS-3248_DSCP.pdf [188.57 KiB]
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 10:50
А разве классический способ - ловить нужные пакеты на входе по IP-адресу источника с помощью ACL и ставить их в приоритетную очередь на выход не сработает ? На модеме есть QoS и там можно настоить как раз такой принцип (только исходящий трафик) Схема простая - свич - дслам - модем - шлюз. Шлюз является 2 в одном голосовой/интернет со статическим адресом, поэтому красивая затея предоставления TriplePlay пока отпадает.
По поводу соблюдения политик QoS на всей сети - это само собой.
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 11:11
barguzin2 писал(а):
А разве классический способ - ловить нужные пакеты на входе по IP-адресу источника с помощью ACL и ставить их в приоритетную очередь на выход не сработает?
Можно конечно выделять нужный поток по определенному условию (к примеру, IP адресу) и назначать нужный приоритет. Это можно сделать с использованием одного PVC.
Нужно только изменить приведенные в описании правила фильтрации.
Создаем правило с действием setprio и выставляем приоритет:
$create filter rule entry ruleid 20 action setprio priority 5 ruleprio high
Создаем подправило, в котором говорим, что нас интересует трафик с определенного Source IP (т.е. выделяем этот трафик):
$create filter subrule ip ruleid 20 subruleid 1 srcipaddrfrom 10.10.10.10 srcaddrcmp eq
Привязываем правило к Ethernet интерфейсу:
$create filter rule map ruleid 20 ifname alleth stageid 1
Включаем правило в работу:
$modify filter rule entry ruleid 20 status enable
Все остальные настройки (scheduled profiles, default priority, priomap и пр.) нужно произвести в соответствие с описанием, которое я предоставил (в описании все прокомментировано).
Последний раз редактировалось Davydov Denis Ср окт 06, 2010 11:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 11:43
Спасибо! Это уже как раз то, что нужно.
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2010 12:00
Начал копать QoS. Почитал файлик что дали. Поучительно. Но есть некоторые замечания чтоли...
Примечание: так как нумерация Traffic Class в настройках DSLAM начинается с «0» и заканчивается «8» - соответсвенно 1-ый Traffic Class соответствует 1-му classid в
настройках Scheduled Profiles и т.д.
Сдается мне что здесь очепятка, причем сразу 2 раза.
Далее идет привязка трафик-классов к приоритетам входящих кадров
modify bridge port trfclassmap portid 1 trfClass 0 regenPrio 0
modify bridge port trfclassmap portid 1 trfClass 0 regenPrio 1
modify bridge port trfclassmap portid 1 trfClass 0 regenPrio 2
modify bridge port trfclassmap portid 1 trfClass 0 regenPrio 3
modify bridge port trfclassmap portid 1 trfClass 0 regenPrio 4
modify bridge port trfclassmap portid 1 trfClass 0 regenPrio 5
modify bridge port trfclassmap portid 1 trfClass 0 regenPrio 6
modify bridge port trfclassmap portid 1 trfClass 0 regenPrio 7
... и так далее для каждого portid
зачем делать привязку всех приоритетов, если изначально сказано что предполагается что входящие пакеты уже имеют приоритет 802.1p А здесь получается тогда неважно какой приоритет на входе, а то, через какой portid (а иже с ним VC) пойдет трафик. Или я чего не так понял ?
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2010 17:34
В рамках данного примера
Цитирую:
Настраивается привязка трафик-классов к приоритетам входящих кадров.
Так как каждый Bridge интерфейс работает в своем VLAN и трафик приоретизирован вышестоящим устройством (коммутатором)- каждый входящий кадр в конкретном VLAN уже имеет приоритет 802.1p.
Для удобства в рамках данного примера весь трафик (независимо от приоритета) помещается в нужную очередь на DSLAM.
Дифференциация для постановки в нужную очередь производится путем включения необходимых Bridge интерфейсов в разные VLAN.
Так, интерфейсы с 1 по 24 используются для Internet сервиса, Bridge интерфейсы с 25 по 48 – для IPTV сервиса, Bridge интерфейсы с 49 по 72 – для Voice сервиса.
С уважением, Гакало Алексей
