Текущее время: Вс ноя 01, 2026 19:24
 Заголовок сообщения: 3216 и dsl500t! зависание?
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2005 18:11
Редко возникает следующая проблема:на странице Physical Layer Information status некоторых портов LOS хотя модемы(dsl 500t) подключёны к портам ; значения параметров CO / RT SNR Margin Attenuation Output Power Attainable Rate для этих портов отображаются правильно! На странице Channel Layer Information вся информация об этих портах также отображается ! Индикаторы портов на самом устройстве горят оранжевым и команда reset port никакого эффекта не даёт! Даже перезагрузка ipdslam'а ни к чему ни приводит! Помогает отключение - включение модемов !
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2005 10:29
Версия прошивок у модемов и ipdslama?
С уважением, Гакало Алексей
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2005 18:32
Firmware Version dslam: 1.01
dsl 500t: V1.00B02T02.RU.20041014
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2005 02:46
Поставь модем с прошивкой EU и живи спокойно :)
Кстати вопрос к Д-Линк проблема с зависанием РУ прошивок на 500Т будет решаться?
Используем DAS-3248 любая русская прошивка после некоторго времени работы зависала. После чего перестали перепрошивать модемы отсавляли родные EU прошивки в них такого клюка не наблюдается.
D-Link User: DGS-3612G, DES-3350SR, DES-3526, DES-3028, DES-3010G, DES-1210-28, DES-2110, DWL-900AP+, DWL-1000AP+, DWL-1040AP+, DWL-2100AP, DI-634M, DWL-G520M, DWL-G650M, DWL-G650, DAS-3248, DSL-300T, DSL-500T, DSL-504T, DMC-920, DCS-2101, DCS-910.
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2005 09:11
EU прошивки имеют проблему с дублированием MAC адресов, поэтому их использовать нельзя.
RU прошивки не зависают, если не использовать p2p, или ограничивать в них макс. количество и скорость открытия соединений.
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2005 09:58
Везде использую режим бридж на счёт ограничивания если можно чуть подребнее? НЕ ставить Мультимоде или как?
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2005 10:18
При чем тут multimode?
Я говорю о настройках p2p программ...и то эта проблема актуальна при использования NAT.
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2005 10:27
NAT не используем все модемы в режиме Бридж. На руских прошивках работают не дольше 1-2 часов и зависают хотя IP DSLAM пишет что всё нормально. Лечится перезагрузкой модема.
Мучались пока не стали использовать родные EU прошивки. Модемы работают без зависаний по месяцу.
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2005 17:17
Обновите прошивку DSLAM-а
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2005 17:19
Нужны подробности:
версии (точные!) прошивок DSLAM-а и модемов, настройки, симптомы зависания (пингуются ли в этот момент модемы, можно ли получить доступ к управлению и т.д.).
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2005 01:13
Виктор легко. В ближайшее время скину вам на почту.
