Текущее время: Чт окт 29, 2026 12:04
 Заголовок сообщения: Зависает консоль на SDRAM B
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 06:45
Было дело так:
1. Залил конфиг от старого
2. Перезагрузил диковину
затих ип родной 192****, думал будет другой, от старого его пингую - нету сигнала ...
через консоль пробую - зависает на
 Allocating System Memory fom SDRAM-A
 total memory Free in SDRAM A = 9929064
 total memory Free in SDRAM E = 2031616
 total memory Free in SDRAM D = 0
 total memory Free in SDRAM B = 357252
 Flash scanning in progress
модель DAS-3248/E есть идеи ? или на помойку?
начал заливать TEImage.bin.gz
 Could not TFTP on eth-0, reverting to eth-1
 Could not TFTP on eth-1, reverting to eth-0
 TFTPing File TEImage.bin
 TFTP Error Packet received
 TFTP error packets received in succession
 Заголовок сообщения: Re: Зависает консоль на SDRAM B
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 08:59
akex74 писал(а):
Было дело так:
От старого - это от какого? Конфиг, созданной под одной версией прошивки с другой версией несовместим.
Что происходит после холодного ребута по питанию?
Какой именно у Вас ревижн DAS-3248? Rev.B? Rev.C?
Текущая версия прошивки?
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 10:31
R2.52 - старый DAS3248/E R2.55 новый
ничего (
Rev.C на коробке написано R2.55[/quote]
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 17:24
Конфиги приведенных версий не совместимы.
После перезагрузки по питанию DSLAM выводит что либо на консоль или нет (процесс загрузки виден)?
Вы пробовали перепрошить устройство в Safe Mode?
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 06:09
вот лог консоли
                         DSLAM Bootloader
 Bootloader Release: R2.1n Date: Dec 18 2008
 Initializing IPDSLAM Memories............. Success
 Press F1 to enter Interactive Mode, 'Enter' to skip .... 5 seconds left
 Press i to force upgrade image, 'Enter' to skip .... 5 seconds left
 Transfering Control to BootTftp binary
 Flash Present In System.......
 All the files are in Flash, No TFTP required
 Mxu shall come up in normal mode
 All the files have been successfully received.....
 Active copy of Ctrl Plane Bin was found in flash
 Unzipping the Control Plane.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 Transferring Control to Ctrl Plane Binary...
 Free Memory available in SDRAM-A is 0xd78168
 System coming up in normal mode...
 Locking Control Plane Text Start: 0x4923000 End: 0x50355f0
 PCB Board version: 10
а насчет SM как завести в этот режим аппарат?
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 08:54
DSLAM должен загрузится полностью до предложения ввода логина/пароля.
Залогиньтесь на DSLAM (Admin/Admin), после чего выполните команду:
$reboot config safe
После ребута DSLAM залогиньтесь с использованием логина/пароля root/root и сделайте следующее:
- назначьте IP адрес Uplink интерфейсу устройства (IP из той подсети, где находится TFTP сервер):
$modify ethernet intf ifname eth-1 disable
$modify ethernet intf ifname eth-1 ip <ipaddress> mask <netmask> enable
- используйте эту версию прошивки: ftp://ftp.dlink.ru/pub/IPDSLAM/DAS-3248 ... 122.bin.gz
Переименуйте ее в TEImage.bin.gz
Поместите ее в рабочую директорию TFTP сервера.
Выполните команду загрузки прошивки (подразумевается что файл прошивки имеет имя TEImage.bin.gz):
$download src TEImage.bin.gz dest /nvram/Image.bin ip <TFTP server IP address>
- после загрузки прошивки и появления приглашения командной строки "$" выполните команду reboot.
Устройство загрузится с новой версией прошивки.
Если же устройство не грузится до предложения ввода логина/пароля - это не нормально, обратитесь в ближайший сервисный центр D-Link для диагностики устройства и перепрошивки на последнюю версию.
