Текущее время: Пт окт 30, 2026 18:29
 Заголовок сообщения: DAS 3248 Rev.B Initializaing system...
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 12:54
Здравствуйте форумчане и специалисты компании D-Link.
Есть следующая проблема. Вечером нежданно-негаданно повис вышеупомянутый DSLAM. На панели горели только два индикатора Error и Power. Подключение консоли и попытки что-либо посмотреть ни к чему не привели. Кнопочка Reset так же отказалась помогать. Все висело наглухо.
После передергивания питания загрузка DSLAM-а остановилась на позиции Loading system over..... Initializing system..... и снова загорелся индикатор Error (горит зеленым цветом).
Было решено перешить DSLAM пока он был в стойке. Сказано-сделано. Перешиваем его на версию 2.47_br59 и ВУАЛЯ! Все работает! ДСЛАМ загрузился. После добавления хостов для управления через snmp понимаю, что перепрошил ДСЛАМ прошивкой для 24-портового ДСЛАМа и в LCT у меня всего лишь 24 активных порта. Ладно... не беда... Достаем прошивку R2.47_br59 но уже для 48 портового ДСЛАМа, заливаем её на устройство и ... вот жеж беда! Снова доходим до строчки Loading system over..... Initializing system... и снова виснем наглухо с горящим индикатором Error.
Пробуем заливать прошивку 2.43 - та же беда, 2.44 - тоже самое.
Вот теперь обращаюсь к вам за помощью, что мне предпринять.
Ниже показан лог загрузки железки с включенными POST сообщениями. Может чем помогут.
                         DSLAM Bootloader
 Bootloader Release : R2.2n_4M Date: Nov 17 2009
 Initializing IPDSLAM Memories............. Success
 Press F1 to enter Interactive Mode, 'Enter' to skip .... 5 seconds left
 Press 'P/p' to perform POST, 'Enter' to skip .... 5 seconds left
 Validating SDRAM- A......
 Validating SDRAM- B......
 Validating SDRAM- D......
 Validating SDRAM- E......
 CPLD Ctrl Reg read at addr 0x/4A01C00 = 0x000000FF
 CPLD Version read at addr /4A01804 = 00000004
 CPLD Status read at addr /4A01800 = 000000FF
 CPLD Test................ Success
 Validating Dsl Device........
 Number of Chips is 2
 Chip Type is 0
 Chip Type is G24
 POST  failed for DSL Device Id 0x000000EC
 Validating Dsl Device........ Failure
 Validating Ethernet device access.................
 Ethernet Controller 1 Vendor Info 0x102313F0
 Ethernet Controller 2 Vendor Info 0x102313F0
 Validating Ethernet device access................. Success
 POST execution............................ Done
 Continuing.................
 Press i to force upgrade image, 'Enter' to skip .... 5 seconds left
 A valid BootTftp binary present in flash
 Do you want to forcefully download the BootTftp binary, y/n'. 'Enter'to skip....5 Seconds left
 Transfering Control to BootTftp binary
 Flash Present In System....................................
 MANUF skip tftping
 Columbia Package shall not be TFTPied
 Do you want to force its TFTP... Y/N ?n
 Forced TFTP not requested
 Press 'F/f' to perform forced TFTP of a file, 'Enter' to skip ... 5 Seconds left
 Press 'D/d' to debug the Control Plane using GDB, 'Enter' to skip .. 5 Seconds left
 User did not request for debugging Control Plane......Continuing
 All the files are in Flash, No TFTP required
 Mxu shall come up in normal mode
 All the files have been successfully received.....
 Active copy of Ctrl Plane Bin was found in flash
 Unzipping the Control Plane..........................
 Transferring Control to Ctrl Plane Binary...
 Free Memory available in SDRAM-A is 0x95bf8
 System coming up in normal mode...
 Locking Control Plane Text Start: 0x4923000 End: 0x4f80af8
 FlashPresent = 1
 u8ColumbiaIdSel = 18
 u32FlashSize = 4194304
 total memory Free in SDRAM A = 613368
 Allocatiing System Memory fom SDRAM-E
 total memory Free in SDRAM E = 196608
 total memory Free in SDRAM D = 0
 total memory Free in SDRAM B = 316468
 Flash scanning in progress
 CdbNvm:- Configuration Size is 1939248
 CdbNvm:- NVM CFG1 size 262032
CdbNvm:- Device not Opened before Ioctl
CdbNVM:- next boot mode is 0x0
 The uncompress location for data plane is 0x400b000
 Cin:- DataPlane present in NVRAM
 Cin- Uncompressing Dataplane
 Uncompressing "DP.bin.gz" (384665->840232) ...... Done
 Locking Text Area DP Text Start: 0x4818000 CP Text End : 0x4f80af8
 CfgInit: System Coming up from Default Configuration
 Initializing DataPlane
 DataPlane Initialized successfully
 Cin:- Factory Default File received from NVRAM
The DSL binary file to be opened is dsl_10_330000003C00000D.bin.gz
The DSL bin size is 266376
Loading The system.....
[\code]
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 14:21
Как вы прошивали "на правильную" прошивку: черз Safe mode или через загрузчик (по нажатию в консоли "F1" затем "i" при загрузке устройства?
Если вы прошивались через safe mode,то пробуйте правильную прошивку загрузить через загрузчик ( по нажатию F1).
И не забывайте, что файл прошивки должен быть с расширением .bin для этого (а не .bin.gz как для safe mode).
С уважением, Гакало Алексей
Последний раз редактировалось Alexey Gakalo Вт авг 17, 2010 14:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 14:27
Все прошивки я заливал через F1. После загрузки ДСЛАМа жал кнопку "i", затем "y" и через tftp железка сама заливала себе TEImage.bin и производила дальнейшие действия.
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 14:46
Можно конечно попробовать на всякий случай через Safe mode.
Если не получится,то к сожалению придется отдавать его в сервис.
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 14:57
Так я же говорю, что железка доходит до пункта Initializing system..... и все. Дальше вообще ни на что не отвечает. А на сколько я знаю Safe mode возможен только тогда когда прошивка загружена и железкой можно управлять. Или я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 15:03
Тогда остается только сервис.
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2010 09:48
У нас таже самая история, только с тремя DSLAM! Работали нормально, затем были положены на склад, а позавчера достали со склада, а они показывают выще изложенные симптомы, такое чувство, как будто компания D-Link специально поставила на них таймер самоуничтожения, чтобы чаще обращались в СЦ или покупали новые. Мистика!
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2010 09:56
Вот как бы это не было смешно или мистически звучало, но как советовал кто-то из форумчан (уже не помню кто) положите DAS-ы в багажник машины и повозите пару дней :) У нас так заработало!
Ну или как более научный способ, снять крышку и все хорошенечко продуть компрессором. Мы таким способом два DAS-а "оживили"
