Текущее время: Вс сен 27, 2026 17:23
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 11:50
Купили DAS-3224/E (rev.C).
Стоит задача создать отдельную локальную сеть между тремя портами.
Делаю так.
1. Включаю DSL порты 22,23,24.
2. Включаю эти порты в отдельный Vlan ID=2 VPI/VCI=0/33
3. Подключаю к данным портам модемы в режиме
mode bridge
vpi 0
vci 33
Encapsulation Mode RFC1483
Multiplex LLC
ATM QoS Type UBR
4. К модемам подключаю компьютеры с IP адресами соответственно 192.168.3.25, 192.168.3.26, 192.168.3.27
5. Сохраняю настройки на DAS-3224 и делаю рестарт
6. После загрузки
пробую пинги со всех сторон - ниходят.
Сеть не работает.
Что не так делаю?
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 12:05
Измените тип бриджинга в VLAN:
$modify vlan static vlanid 2 bridgingmode unrestricted
$commit
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 12:11
А с чем связано измение режима моста?
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 14:36
С тем что абоненты, чьи порты включены в данный VLAN смогут осуществлять обмен трафиком между собой.
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 05:39
Ага, понятно. bridgingmode может принимать три значения:
1. restricted
2. unrestricted
3. residential
Про второй unrestricted (неограниченный) мы уже выяснили. Скажите, пожалуйста, в каком случае используются два других значения? Каким образом данное значение изменяется через Web интерфейс?
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 12:07
Прочтите пожалуйста документацию:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/IPDSLAM/DAS-3224 ... t_V2.0.pdf
System Menu-Bridge Mode-Bridge Mode Dialog
This specifies the current state of full bridging on the bridge. The bridge can be
set to residential bridging, restricted full bridging or unrestricted full bridging.
* Residential bridging, all packets from a CPE side port are sent to Net side
port without doing a lookup in the forwarding table.
* Restricted bridging, there is a lookup and a packet coming from a CPE port
destined for another CPE port is dropped. Hence, CPE-CPE switching is not
permitted.
* Unrestricted bridging, all traffic is forwarded based on lookup.
в переводе на русский:
Restricted – определяется пункт назначения пакета, и если им является другой клиентский (ADSL порт) такой пакет отбрасывается. Таким образом, в этом режиме запрещена передача данных между клиентскими портами (только от клиентских портов на Uplink порты).
Unrestricted – Пакеты анализируется в любом случае.
Таким образом, в этом режиме возможна передача данных, как
напрямую между клиентскими портами, так и на аплинк порт (решение принимается в зависимости от адреса назначания в соответствии с таблицей коммутации DSLAM).
Residential – пакеты данных от клиентских (ADSL портов) передаются на Uplink порты DSLAM cразу без анализа адреса назначения.
С уважением, Гакало Алексей
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 12:48
Огромное спасибо Вам за разъяснение. Инструкцию я читал спасибо. Не все понятно поэтому задаю вопросы.
Для редактирования значение bridgingmode через Web интерфейс Вы указали пункт и он указан в инструкции:
но вопрос в другом. Даннное значение устанавливается для всех VLAN или для VLAN default?
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 13:03
В этом меню для всех VLAN, т.е глобально.
Если же вам нужно индивидуально выставить на отдельных режимах другой режим ( отличный от глобального) это можно сделать через командный интерфейс (телнет например):
modify vlan static {vlanname} bridgingmode Restricted| Unrestricted| Residential
где VLANNAME- имя VLAN
Вообще советую почитать руководство по командной строке от ревизии B
ftp://ftp.dlink.ru/pub/IPDSLAM/DAS-3224 ... B_2.43.pdf
Для рев B и С командный интерфейс сходный, а в командной строке порой гораздо больше настроек нежели в ВЭБ интерфейсе.
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2010 13:08
Спасибо
