Текущее время: Чт сен 24, 2026 06:07
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: DAS4192 восстановление конфигурации
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 11:28
здравствуйте. пару месяцев назад взяли БУ das4192, т.к. у дилера не было в наличии нового. недавно пришел новый дслам на замену. сохранил конфигурацию со старого дслама, а затем попытался залить ее на новый, опираясь на мануал.получил следующее:
shad@shad-desktop:~$ ftp 10.0.35.10
Connected to 10.0.35.10.
220-====================================================================-
220- Welcome to the IP-DSLAM FTP Server -
220- -
220- CAUTION: It's your responsibility to use the FTP service correctly -
220- , please put the right files into the right file system. -
220 ====================================================================-
Name (10.0.35.10:shad): admin
331 Password required
Password:
230 User logged in
ftp> cd cfg:
250 Changed directory to "cfg:/"
ftp> put default.cfg default.cfg
local: default.cfg remote: default.cfg
200 Port set okay
553 Cannot create file "default.cfg" or permission problem
ftp> quit
221 Bye...see you later
если делать put default.cfg config.cfg, то файл заливается, но конфигурация все равно не изменяется
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 11:31
забыл сразу написать
software version : v2.8.0 build 33
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 11:49
для пробы стянул еще и config.md5 со старого и записал на новый. в прошлый раз не заметил,что при загрузке в консоли пишет configuration file is corrupted
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 12:46
1. Нужно использовать режим бинарной передачи файлов, как для апгрейда прошивки, так и для бекапа и восстановления конфигурации:
ftp> bin
2. Какая версия прошивки на исходном DSLAM, с которого "сливаете" конфиг?
3. В 2.0.x-2.8.x прошивках файлы default.cfg и default.md5 не используются (хоть и присутствуют в файловой системе устройства), вместо них используются config.cfg и config.md5.
Используйте команду ftp> ls (в директории cfg:) для просмотра содержимого.
Если на исходном устройстве прошивка имеет версию ниже 2.0.x - то на этом устройстве используются только default.cfg и default.md5.
Обновите прошивку на исходном устройстве и после перезагрузки выполните команду CLI# config file save для создания файлов config.cfg и config.md5.
Созданные файлы можно "слить" и использовать на другом аналогичном устройстве (с той же версией прошивки).
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 13:27
забыл бинарный режим выставить.спасибо,тему можно удалять
