Текущее время: Чт окт 29, 2026 16:57
 Заголовок сообщения: DAS-3248 и изоляция портов
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 12:20
Доброго времени суток.
Возник вопрос - есть ли возможность/функция Port Isolation на DAS-32xx?
Сразу хочу попросить не судить строго - man, google, forum читал, не нашел.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 16:28
Если Вы имеете ввиду изоляцию трафика между абонентскими портами - это есть. Достигается путем изменения типа бриджинга в VLAN.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 05:53
Можно поподробнее, пожалуста? для 3248 (Е)
и есть ли такая возможность для 3216 (рев. Б)
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 09:13
Это можно сделать путем изменения бриджинга в VLAN (пример):
$modify vlan static vlanid 1 bridgingmode Restricted
В данном случае все порты в VLAN с VID 1 будут изолированы друг от друга. Подобным образом настраивается тип бриджинга во всех необходимых VLAN.
Это будет работать как на DAS-3216 rev.B, так и на DAS-3248E rev.C
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 10:12
ДСЛАМ у меня подключается к 3526 к нетегированному порту, который состоит в VLAN 22
мои действия - создать VLAN 22 на DSLAMе, прописать $modify vlan static vlanid 22. на 3526 делать тагированный VLAN не надо? т.е. оставить как есть.
Я правильно понял?
забыл данные своей учетки. админы, сделайте запрос по 1 полю - логин или мыло, а не по двум
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 10:56
Я правильно понял?
Если DSLAM подключен к нетегированному порту коммутатора, Вы можете использовать Default VLAN на DSLAM (созданный по умолчанию).
При этом будет достаточно выполнить команду:
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2010 04:24
а как ее отменить? :oops:
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2010 09:14
Например:
$modify vlan static vlanid 1 bridgingmode residential (весь трафик будет коммутироваться сразу на Uplink порт).
$modify vlan static vlanid 1 bridgingmode unrestricted (позволит абонентским портам обмен трафиком).
