Текущее время: Пт окт 02, 2026 19:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Option82 как настроить?
СообщениеДобавлено: Вс май 09, 2010 14:57
Во первых с Праздником Великой победы всех!
Поделитесь подробной настройкой как быстро это сделать, чтобы реализовать у себя Option82 на DSLAM'ах. На всех стоит прошивка - revB_2.47_r60.
Желательно с объяснением что, куда...
Нужен рабочий конфиг самое главное и как настроено было.
Заранее благодарен!
P.S: По мануалу пытался делать, ни в какую не работает...
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2010 17:04
Здравствуйте,
Я отправил Вам несколько примеров настроек почтой.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 05:19
Спасибо, Денис.
Кстати, я так и настраивал у себя, по примеру. Так и не заработало :(
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 09:53
Работает, я проверял неоднократно.
Какой именно пример Вы использовали?
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 09:09
Description       : DAS-3224/E
Location          : No.289, Sinhu 3rd Road, Neihu District, Taipei, Taiwan.
Contact           : customerservice@dlink.com
Vendor            : No.289, Sinhu 3rd Road, Neihu District, Taipei, Taiwan.
LogThreshold      : 0
Object-id         : 1.3.6.1.4.1.3646.1300.202
Up Time(HH:MM:SS) : 2:24:53
HwVersion         : 20
CPSwVersion       : R2.55
DPSwVersion       : DP_B02_10_28_04_ip1000a
System Time       : Thu Jan 01 02:24:53 1970
Time Zone         : GMT
DST               : off
Services          : physical datalink internet end-to-end   applications
прошивку обновил до 2.55_122. Пробую по инструкции по которой вы мне прислали настроить опт82. В файле 2 примера. настраиваю по второму. Соединение между dslam и dhcp прямое. dhcp<--->dslam
dslam
Interface            : eth-1
Type                 : Uplink           UseDhcp      : False
IP Address           : 192.168.100.3    Mask         : 255.255.255.0
Pkt Type             : ALL
Orl(mbps)            : 300
Configured Duplex    : auto             Duplex       : Full
Configured Speed     : auto
Profile Name         : SPPROFILE
Mgmt VLAN Index      : 200
Mgmt S-VLAN Index    : -
Mgmt T-VLAN Index    : 0
Tagged Mgmt PDU Prio : 0
trfclassprofileid    : 2
Ctl Pkts Instance Id : 0                Ctl Pkts Group Id :none
M2VMacDbId           : none
Speed                : 100BT
Oper Status          : Up               Admin Status : Up
dhcp
>ifconfig
vr0: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> metric 0 mtu 1500
        options=2808<VLAN_MTU,WOL_UCAST,WOL_MAGIC>
        ether 00:21:91:91:ec:01
        inet 192.168.100.2 netmask 0xffffff00 broadcast 192.168.100.255
        media: Ethernet autoselect (100baseTX <full-duplex>)
        status: active
Настройка DSLAM:
1. Изменение настроек Uplink интерфейса (в качестве Management VLAN ID задан VID
200):
modify ethernet intf ifname eth-1 disable
modify ethernet intf ifname eth-1 ip 192.168.100.3 mask 255.255.255.0 mgmtvlanid 200
enable
2. Удаление всех интерфейсов из Default VLAN:
modify vlan static vlanid 1 egressports none untaggedports none
3. Создание абонентского VLAN (VID 21):
create vlan static vlanname vlan21 vlanid 21 egressports 385 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 untaggedports 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
4. Создание Management VLAN:
create vlan static vlanname Management vlanid 200 egressports 385 untaggedports none
5. Изменение PVID для всех абонентских интерфейсов:
modify gvrp port info portid 1 portvlanid 21
modify gvrp port info portid 2 portvlanid 21
modify gvrp port info portid 3 portvlanid 21
modify gvrp port info portid 4 portvlanid 21
modify gvrp port info portid 5 portvlanid 21
modify gvrp port info portid 6 portvlanid 21
modify gvrp port info portid 7 portvlanid 21
modify gvrp port info portid 8 portvlanid 21
modify gvrp port info portid 9 portvlanid 21
modify gvrp port info portid 10 portvlanid 21
modify gvrp port info portid 11 portvlanid 21
modify gvrp port info portid 12 portvlanid 21
modify gvrp port info portid 13 portvlanid 21
modify gvrp port info portid 14 portvlanid 21
modify gvrp port info portid 15 portvlanid 21
modify gvrp port info portid 16 portvlanid 21
modify gvrp port info portid 17 portvlanid 21
modify gvrp port info portid 18 portvlanid 21
modify gvrp port info portid 19 portvlanid 21
modify gvrp port info portid 20 portvlanid 21
modify gvrp port info portid 21 portvlanid 21
modify gvrp port info portid 22 portvlanid 21
modify gvrp port info portid 23 portvlanid 21
modify gvrp port info portid 24 portvlanid 21
6. Переключение в режим упрощенной настройки (usermode):
usermode
7. Конфигурация IP DHCP сервера, Uplink интерфейса и VLAN ID:
config relay dhcp server set 192.168.100.2 ge1 21
8. Включение DHCP Relay на Uplink интерфейсе и глобально:
config relay ge enable ge1
config relay dhcp enable
9. Включение DHCP Relay на каждом абонентском интерфейсе:
config relay dhcp pvc enable 1 8 35
config relay dhcp pvc enable 2 8 35
config relay dhcp pvc enable 3 8 35
config relay dhcp pvc enable 4 8 35
config relay dhcp pvc enable 5 8 35
config relay dhcp pvc enable 6 8 35
config relay dhcp pvc enable 7 8 35
config relay dhcp pvc enable 8 8 35
config relay dhcp pvc enable 9 8 35
config relay dhcp pvc enable 10 8 35
config relay dhcp pvc enable 11 8 35
config relay dhcp pvc enable 12 8 35
config relay dhcp pvc enable 13 8 35
config relay dhcp pvc enable 14 8 35
config relay dhcp pvc enable 15 8 35
config relay dhcp pvc enable 16 8 35
config relay dhcp pvc enable 17 8 35
config relay dhcp pvc enable 18 8 35
config relay dhcp pvc enable 19 8 35
config relay dhcp pvc enable 20 8 35
config relay dhcp pvc enable 21 8 35
config relay dhcp pvc enable 22 8 35
config relay dhcp pvc enable 23 8 35
config relay dhcp pvc enable 24 8 35
10. Конфигурация CircuitID и типа передаваемых значений (cid – CircuitID, rid –
RemoteID):
config relay cidformat set prefix dslam_das-3224_1
config relay suboption set type cid rid
11. Конфигурация RemoteID для каждого абонентского интерфейса:
config relay dhcp pvc set 1 8 35 remoteid modem1 opt82 always-add
config relay dhcp pvc set 2 8 35 remoteid modem2 opt82 always-add
config relay dhcp pvc set 3 8 35 remoteid modem3 opt82 always-add
config relay dhcp pvc set 4 8 35 remoteid modem4 opt82 always-add
config relay dhcp pvc set 5 8 35 remoteid modem5 opt82 always-add
config relay dhcp pvc set 6 8 35 remoteid modem6 opt82 always-add
config relay dhcp pvc set 7 8 35 remoteid modem7 opt82 always-add
config relay dhcp pvc set 8 8 35 remoteid modem8 opt82 always-add
config relay dhcp pvc set 9 8 35 remoteid modem9 opt82 always-add
config relay dhcp pvc set 10 8 35 remoteid modem10 opt82 always-add
config relay dhcp pvc set 11 8 35 remoteid modem11 opt82 always-add
config relay dhcp pvc set 12 8 35 remoteid modem12 opt82 always-add
config relay dhcp pvc set 13 8 35 remoteid modem13 opt82 always-add
config relay dhcp pvc set 14 8 35 remoteid modem14 opt82 always-add
config relay dhcp pvc set 15 8 35 remoteid modem15 opt82 always-add
config relay dhcp pvc set 16 8 35 remoteid modem16 opt82 always-add
config relay dhcp pvc set 17 8 35 remoteid modem17 opt82 always-add
config relay dhcp pvc set 18 8 35 remoteid modem18 opt82 always-add
config relay dhcp pvc set 19 8 35 remoteid modem19 opt82 always-add
config relay dhcp pvc set 20 8 35 remoteid modem20 opt82 always-add
config relay dhcp pvc set 21 8 35 remoteid modem21 opt82 always-add
config relay dhcp pvc set 22 8 35 remoteid modem22 opt82 always-add
config relay dhcp pvc set 23 8 35 remoteid modem23 opt82 always-add
config relay dhcp pvc set 24 8 35 remoteid modem24 opt82 always-add
12. Сохранение настроек и выход из режима упрощенной настройки:
config save
engmode
dhcp
Добавление маршрута к 192.168.111.0 подсети:
$ route add 192.168.111.0/24 192.168.100.2
Пример настройки dhcpd.conf:
option domain-name-servers 192.168.100.2;
default-lease-time 600;
max-lease-time 600;
authoritative;
ddns-update-style none;
log-facility local7;
class "client1" {
match if option agent.remote-id = "modem1" and option agent.circuit-id = "dslam_das-32248_1";
class "client2" {
match if option agent.remote-id = "modem2" and option agent.circuit-id = "dslam_das-3224_1";
shared-network test {
subnet 192.168.100.0 netmask 255.255.255.0 { not authoritative; }
subnet 192.168.111.0 netmask 255.255.255.0 {
option routers 192.168.111.1;
pool {
range 192.168.111.51 192.168.111.51;
allow members of "client1";
pool {
range 192.168.111.52 192.168.111.52;
allow members of "client2";
Все сохраняю еще раз. Перегружаюсь. И проблема вот в чем. Нет связи между dhcp и dslam'ом.. Как ни пробовал не работает. Может я где-то, что-то не так указал?
Подскажите пожалуйста. Заранее благодарен!
Последний раз редактировалось Trider Чт июл 08, 2010 10:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 09:40
Здравствтуйте,
DHCP Discovery от клиентов на DHCP сервер приходят или нет?
Если нет - опишите кофигурацию оборудования (коммутатора) стоящего между DSLAM и DHCP сервером.
В моем примере весь абонентский трафик живет в VLAN 21 (VID 21).
Он тегируется на Uplink интерфейсе, значит порт на коммутаторе, к которому подключен DSLAM также должен быть тегирован в VLAN 21.
DHCP сервер (если на самом DHCP сервере не "подняты" VLAN'ы) должен быть подключен к порту на коммутаторе, который включен в VLAN 21 как Untagged port.
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 09:45
Discovery не проходят.
Стоит коммутатор cisco 2950.
1 порт настроен как tagged vlan21, mgm-200 к нему подключен dslam.
2 порт настроен как untagged vlan21. К нему подключен dhcp.
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 10:12
Приведите вывод команды $ get ethernet intf
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 10:14
$get ethernet intf
Interface            : eth-1
Pkt Type             : ALL
Orl(mbps)            : 300
M2VMacDbId           : none
Speed                : 100BT
Interface            : eth-2
Type                 : Downlink         UseDhcp      : False
IP Address           : 0.0.0.0          Mask         : 0.0.0.0
Pkt Type             : ALL
Orl(mbps)            : 300
Configured Duplex    : auto             Duplex       : -
Mgmt VLAN Index      : -
Tagged Mgmt PDU Prio : -
M2VMacDbId           : none
Speed                : -
Oper Status          : Down             Admin Status : Up
Interface            : eth-3
IP Address           : 192.168.1.1      Mask         : 255.255.255.0
Pkt Type             : ALL
Orl(mbps)            : 300
Mgmt VLAN Index      : -
M2VMacDbId           : none
Speed                : -
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 10:31
DHCP сервер пингуется с DSLAM?
И пингуется ли DSLAM с DHCP сервера?
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 10:36
Пингов вообще нет ни с dslam'а на dhcp, ни с dhcp на dslam. Выше я показал весь листинг конфигурации. Может там что-то не так?
Вот циски настройки портов
interface FastEthernet0/1
 switchport trunk allowed vlan 21,200
 switchport mode trunk
 no cdp enable
interface FastEthernet0/2
 switchport access vlan 21
 switchport mode access
 no cdp enable
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 11:18
Есть какие-нибудь идеи? :(
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 11:24
Еще заметил что лампочка Alarm горит. Что она в этой версии Dslam'a делает и вообще для чего нужна, мне не понятно.. :?
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 15:19
Alarm горит потому, что при загрузке DSLAM генерируются трапы о "поднятии" интерфейсов и пр.
Это нормально.
Что касается пинга DSLAM с DHCP сервера и обратно - пинг проходить не будет (я этот момент пропустил), пинговаться DSLAM будет тольуо из VLAN 200 (Management VLAN).
Измените настройку Ethernet интерфейса:
modify ethernet intf ifname eth-1 mgmtvlanid 21
и попробуйте пропинговать DHCP сервер, чтобы проверить связность.
Если DHCP сервер будет пинговаться - от клиентов должны приходить DHCP Discovery пакеты.
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2010 05:22
Спасибо за совет Денис.
Все верно, перевел eth-1 интерфейс в vlan 21, и dhcp сервер начал пинговаться с dslam'а, и обратно.
Когда захожу на модем 192.168.1.1 смотрю статистику, и не вижу чтобы модему присваивался ip-адрес первого порта dslam'а к которому подключен модем. В статистике по - 0. Ни vpi/vci, пусто.
Что делать?
