Текущее время: Чт сен 10, 2026 06:37
 Заголовок сообщения: DAS-3248 ПРОБЛЕМЫ!!!
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 08:33
Здравствуйте, DAS-3248 при загрузки выдает следующее:
Welcome to IP DSLAM
Software Release: D.2.12.i1000.ADSL2+.A (COL2.10.2.0.051206) Date: Aug 24 2006
Initializing Memories............. Success
Press F1 to enter Interactive Mode, 'Enter' to skip ... 5 seconds left
Transfering Control to BootTftp binary
Flash Present In System
Flash size read in progress
Flash Address 0x00: 89
Flash Address 0x02: 16
Flash size: 4M
.......Flash size read successful...
g_u32FlashSize : 4194304
g_u32FlashBlockSize: 131072
FD is not active
Primary Ethernet Interface for TFTP :- eth-0
Secondary Ethernet Interface for TFTP :- eth-1
Could not TFTP on eth-0, reverting to eth-1
Could not TFTP on eth-1, reverting to eth-0
Что с ним делать? как заставить снова работать?
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 10:00
Здравствуйте,
Кто то удалил FD.cfg из файловой системы устройства.
Привозите устройство в сервисный центр.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 21:25
Я пишу из Баку, сервисного центра на сколько мне известно тут нет, возить куда-то нет смысла. Есть возможность самостоятельно привести устройство в рабочее состояние?
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 09:19
Попробуйте сделать следующее:
1. Переименуйте приаттаченный файл FD.txt в FD.cfg.
2. Поместите переименованный файл в рабочую директорию TFTP сервера (используйте HaneWin DHCP сервер, так как в его составе есть как DHCP, так и BOOTP и TFTP сервер).
3. Включите DSLAM, на данном этапе:
FD is not active
DSLAM должен загрузить файл FD.cfg и загрузиться.
4. Выполните команду:
$upgrade fname /nvram/cfg/factorydef/FD.cfg version 2
после чего:
$reboot config default
DSLAM должен нормально загрузиться с default конфигурацией.
FD.txt [18.53 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 16:07
Ничего не получилось :(
Fatal Error......... TFTP request timer expired, maximum retries done
TFTPing Factory Default...
А еще он хочет
FD is not active
TFTPing Columbia Package Binary...
Package not found
Package not found
Package not found
Package not found
Package not found
TFTP error packets received in succession
Package not found
Package not found
Package not found
Package not found
Package not found
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 16:16
Отправьте устройство в сервисный центр через Вашего поставщика.
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 17:36
Ну зачем вы так сразу в СЦ... Просто у человека нет коннекта к тфтп. Попробуйте tftp32, положив в него сначала последнюю прошивку, а затем и файл FD.cfg. Такая проблема была у нас, на одном из дсламов. Решил таким способом.
Но сразу говорю, у меня получилось, у вас может и не выйдет, так что делаете на свой страх и риск.
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 16:47
Спасибо всем за участие!
Все получилось.
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 18:08
Возникла похожая проблема. DSLAM DAS-3248 B1 после перепрошивки с 1.49 на 2.47_r60 стал выдавать следующее при загрузке:
Причем вначале он загрузился с новой прошивкой нормально, а после настройки, сохранения конфигурации и перезагрузки стала вылезать такая беда :(
P.S. Это не единичный глюк. Пробовались прошивки 2.46, 2.47_59 и 2.47_60. На всех устройство ведет себя одинаково.
Что делать?
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2010 09:54
To msdt
1. Обновите версию прошивки через загрузчик (F1) до этой версии: ftp://ftp.dlink.ru/pub/IPDSLAM/DAS-3248 ... EImage.bin
2. Поправьте MAC адреса, как описано здесь (выделено красным шрифтом): viewtopic.php?t=52387
3. Обновите версию прошивки до последней (с использованием Safe Mode): ftp://ftp.dlink.ru/pub/IPDSLAM/DAS-3248 ... r60.bin.gz
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
