Текущее время: Чт окт 29, 2026 13:45
 Заголовок сообщения: DAS-3216 rev.A (Target Snr Margin)
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 16:04
Как пользоваться (Target Snr Margin) в настройках профиля? Не могу добится эффекта от изменения этого параметра.
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 16:12
Почитайте технические документы касательно ADSL.
Target SNR Margin - это значение, которого должны достигнуть модем и DSLAM для успешной синхронизации.
По умолчанию это значение = 6.
Если линия "шумная", модем и DSLAM не "слышат" друг друга и не синхронизируются, достаточно увеличить значение этого параметра для того, чтобы модем и DSLAM увеличили мощность своих передатчиков до указанного значения в течение процедуры синхронизации.
Увеличенное значение будет тем целевым значением для конкретно взятой линии, с которым успешная синхронизация модема и DSLAM будет возможна.
P.S. Какого именно эффекта Вы хотите добиться??
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2010 19:32
Из описания на другой DSLAM
— target Ds Noise Margin – целевое отношение SNR для Downstream, дБ.
Устанавливается значение SNR, при котором гарантированно стабильное соединение
с заданными параметрами качества в направлении Downstream. Если качество линии
ухудшается, система повышает SNR до установленного значения посредством
уменьшения скорости нисходящего трафика;
Хочу что бы DSLAM поддерживал необходимый SNR за счет изменения скорости в линии. Например 15дб.
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 09:18
Начнем с того, что это громко сказано. Гарантировано соединение на относительно тихих и качественных линиях, не превышающих рекомендованную протяженность и имеющих сечение жилы 0.5мм. На плохих линиях и линиях, имеющих большую протяженность никто ничего гарантировать не сможет, а модем и DSLAM не могут повышать мощность своих трансмиттеров до бесконечности.
Любое повышение мощности также сказывается на работу других телефонных пар в многопарном кабеле.
1. Какова протяженность данной линии?
2. Используемый ADSL стандарт?
3. Скорость по тарифу?
4. Режим работы линии (fixed, rate adaptation, dynamic)?
5. Если протяженность линии 4-5км, имеет смысл использовать ReADSL.
6. Попробуйте с этими значениями:
$modify profile entry name <profile name> usminsnr 150 dsminsnr 150 ustgtsnr 160 dstgtsnr 160
Последний раз редактировалось Davydov Denis Чт апр 08, 2010 09:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 09:33
Дело не в линии. Даже на 100м UTP функция не работает. То есть DSLAM не подстраивает скорость под заданный SNR. А руководствуется какими то своими соображениями относительно скорости в линии. При задании скорости вручную SNR меняется в широких приделах.
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 09:44
Зачем Вам фиксированный SNR?
В процессе работы SRA алгоритма (Seamless Rate Adaptation, работает только в случае использования ADSL2/2+ стандартов) DSLAM и модем будут изменять скоростные характеристики линии и подстраивать мощность своих передатчиков, что скажется на значении SNR.
Если Вы вручную увеличиваете скорость соединения, SNR уменьшается, так как задействуются дополнительные поднесущие.
Это нормально.
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 12:26
DAS-3216 rev А не поддерживает ADSL2/2+ и SRA. Так все таки работает эта фунция на данном DSLAM или нет?
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 12:36
Адаптация скорости соединения не будет работать в DAS-3216 rev.A, если Вы это хотели узнать.
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 12:54
Вообще я хотел узнать изменение параметра Target Snr Margin влияет на что нибудь? И как это можно увидеть?
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 13:09
Я уже объяснял Вам выше.
Это значение, которое должны достичь DSLAM и модем для успешной синхронизации.
К примеру имеем зашумленную линию и с default значением Target SNR Margin (6) модем и DSLAM не могут синхронизироваться.
Для возможности синхронизации модема и DSLAM следует увеличить это значение, чтобы оба устройства повысили мощность своих трансмиттеров, достигли этого значения и "услышали" друг друга.
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 16:19
Вы это проверяли? У вас это так и работает?
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 16:44
Я проверял это на DAS3 series Rev.B и Rev.C, так как проверять это на DAS-3216 rev.A нет смысла, это устройство снято с производства достаточно давно.
Но что касается DSL части, все должно работать именно так.
Проверьте: укажите для Upstream (к примеру) значение Target SNR Margin 160 (что есть 16), после синхронизации Вы должны увидеть это значение на странице статистики DSL соединения в модеме.
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 17:24
К сожалению на на DAS-3216 rev.A это не работает. И как я понимаю это уже не исправят?
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2010 17:34
Поддержка DAS-3216 rev.A уже давно прекращена и никаких обновлений не будет.
