Текущее время: Чт сен 10, 2026 12:50
 Заголовок сообщения: Настройка vlan, DAS 3224
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 14:47
Здравствуйте. Пытаюсь разобраться с настройкой vlan-ов DAS 3224 rev B, последняя прошивка. Для настройки использую утилиту AMS LCT последней версии.
Схема такая: на интерфейс DSLAM-а (eth-1) подаются два тегированных vlana: 778 и 779. Необходимо, чтобы порт 1 работал в 778-м вилане, а порт 3, например, в 779-м.
Пробовал следущий вариант.. Интерефейсу eth-1 назначил VID 778 тегированный, порту 1 указывал VID 778 нетегированный. Схема работала, но это при одном входящем VLANе.
Какую последовательность действий мне нужно выполнить в случае 2-х тегированных vlan-ов?
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 15:21
Нужно Eth-1 включить в оба VLAN как Tagged, а абонентские порты - как Untagged.
Причем один и тот же абонентский порт не может работать как Untagged порт в двух и более VLAN (по понятным причинам).
Пример:
Eth-1: Tagged в VLAN's 778 и 779;
Порт 1: Untagged в VLAN 778;
Порт 2: Untagged в VLAN 779.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 15:39
Понятно.. тогда еще вопрос, в программе AMS LCT Configuration->VLAN management есть две вкладки: Current vlan management и VLAN port management. В чем отличие этих пунктов?
Все действия (создание vlan-ов и соспоставление им портов) мне делать в пункте Current vlan management?
И нужно ли мне eth-1 и нужные порты удалить из дефолтного 1-го вилана?
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 17:00
Current VLAN Management служит для создания новых и модификации существующих VLAN, а также членства портов в VLAN.
VLAN port management служит для изменения параметров отдельного, либо группы портов.
Именно так.
Если Default VLAN не используется для управления устройством и передачи абонентского трафика, то все порты можно из него удалить.
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 14:53
Всетаки не до конца разобрался.. В Current VLAN Management я создал 2 вилана 778 и 779 и включил в них eth-1 тегированным и нужные мне порты как нетегированные. Применил.
После этого подаю на eth-1 тегированные виланы, но внешняя сеть недоступна. Захожу в VLAN port management выбираю нужный мне порт и поприсываю ему вручную Private Vlan ID 778 нетегированный.. там можно прописать только одно значение vlana. То же самое я делаю для eth-1, прописываю ему Private Vlan ID 778 и Accept frames type - tagget only. Применяю.. после этого 778-й вилан проходит...
НО как в таком случае поступить со вторым vlan-ом 779, в VLAN port management для eth-1 и портов я могу прописать только 1 vlan...
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 15:05
После этого приведите пожалуйста выводы следующих команд из CLI:
$get vlan static vlanid 778
$get vlan static vlanid 779
$get gvrp port info portid <portid> (для untagged интерфейсов, которые были включены в VLAN'ы)
Посмотрим что не так.
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 15:21
VLAN Name                       : test
VLAN Index                      : 778
Egress ports                    : 1     385
Forbidden Egress Ports          : None
Untagged Ports                  : 1
Bridging Mode                   : Restricted
Flood support Status            : enable
Broadcast support Status        : enable
Reserved Mac Profile Id         : 1
Igmp Snoop Action               : Learn
Igmpsnoop ProxyReporting Status : Disable
Igmpsnoop ingress Priority      : none
Directed ARP status             : Enable
DARPFailedHandling              : FloodTrustedPorts
DRA Bcast To Ucast              : Disable
BNG MAC address                 : FF:FF:FF:FF:FF:FF
DRA Status                      : Enable
PIA Status                      : Enable
Find One Port Fail Act          : TransparentlyForward
VLAN Name                       : test2
VLAN Index                      : 779
Egress ports                    : 3     385
Untagged Ports                  : 3
DRA Status                      : Enable
PIA Status                      : Enable
$get gvrp port info portid 1
Port Id                      : 1
Port VLAN Index              : 1          Accept Frame Types : all
Ingress Filtering            : True       Gvrp Status        : disable
Failed Registrations         : 0
Last Pdu Origin              : 00:00:00:00:00:00
Restricted Vlan Registration : False      GVRP Packet's Prio   : 0
PS VLAN Index                : 1          Port Provider Status : disable
CtoS Profile Id              : none
$get gvrp port info portid 3
Port Id                      : 3
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 15:27
Странно, но PVID'ы для абонентских интерфейсов не изменились.
Какая версия прошивки на данный момент работает в DSLAM?
Версия LCT?
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 15:32
$get system info
Description       : DAS-3224
Location          : No.289, Sinhu 3rd Road, Neihu District, Taipei, Taiwan.
Contact           : Company contact phone/fax number
Vendor            : No.289, Sinhu 3rd Road, Neihu District, Taipei, Taiwan.
LogThreshold      : 0
Object-id         : 1.3.6.1.4.1.3646.1300.14
Up Time(HH:MM:SS) : 0:40:5
HwVersion         :
CPSwVersion       : R2.47_4M
DPSwVersion       : DP_B02_10_28_04_ip1000a
System Time       : Mon Apr 05 12:28:19 2010
Time Zone         : GMT
DST               : off
Services          : physical datalink internet end-to-end   applications
LCT: ftp://ftp.dlink.ru/pub/IPDSLAM/DAS-3224 ... _setup.zip
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 16:16
Хорошо, проверю.
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 16:43
Итак:
1. Current VLAN management.
2. Выделяю Default VLAN и жму modify.
3. Удаляю все порты из Default VLAN -> Apply.
4. Создаю VLAN 20 и VLAN 21.
VLAN 20: 385 - tagged, 1 untagged.
VLAN 21: 385 - tagged, 2 untagged.
5. Закрываем Current VLAN Management.
6. Идем в VLAN Ports management.
7. Указываем Start port (vpi/vci) и указываем Private VLAN ID в соответствие с членством порта в VLAN. Здесь также можно указать диапазон портов.
8. Точно также определяем принадлежность для всех Untagged портов.
9. Проверяем в CLI:
Port Id : 1
Port VLAN Index : 20 Accept Frame Types : all
$get gvrp port info portid 2
Port Id : 2
Port VLAN Index : 21 Accept Frame Types : all
Видим, что принадлежность портов к VLAN верна.
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 17:12
Удалять все порты включая интерфейс eth-1? Потому что, после его удаления и Apply пропадает связь с дсламом..
А для eth-1 интерфейса что указывать? Потому как он находится в двух виланах, а прописать там (в VLAN Ports management) можно только один..
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 17:28
Я забыл упомянуть, что в моем случае для управления устройством я использую management VLAN с VID 200 и 385 интерфейс тегирован в этом VLAN.
В Вашем случае Default VLAN используется для управления, оставьте в нем только 385 интерфейс как есть (Untagged). Ничего дополнительно для этого интерфейса менять не нужно.
Ничего, так как он тегирован во всех нужных Вам VLAN. PVID указывается ТОЛЬКО для untagged интерфейсов, коими являются абонентские интерфейсы.
Почитайте описание стандарта 802.1Q.
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 12:20
Купили dslam DAS-3224 ревизии B, в консоле отсутствует команда create vlan, в документации есть, каким образом создавать виланы?
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 13:36
Здравствуйте,
Такая команда есть:
$create vlan static <TAB>
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
