Текущее время: Вс сен 13, 2026 05:43
 Заголовок сообщения: das3248 и QoS
СообщениеДобавлено: Ср май 03, 2006 21:20
несколько вопросов :
1.настройка QoS осуществляеться только на CPE сменой UBR на VBR и CBR?
2.Это применимо только для PPPoE и PPPoA?
3.Если das3248 подключена по 100TX к коммутатору то какой реальной максимальной пропускной способности можно достичь по Ethernet?
4.Если несколько das3248 подключать к сети , то коммутатор какого уровня лучше использовать?
 Заголовок сообщения: Re: das3248 и QoS
СообщениеДобавлено: Чт май 04, 2006 12:35
1. Нет. DAS-3248 поддерживает ORL, IRL, rate limiting, CoS retaging, ToS marking, 8 очередей на порт с настраиваемыми политиками.
2. при чем тут pppoe, pppoa?
3. 100mbps
4. В зависимости от организации сети.
СообщениеДобавлено: Пт май 05, 2006 20:49
проблемка со связкой das3248 и das3224 ! К 3248 через downlink подключена 3224 !
Interface : eth-1
Type : Downlink UseDhcp : False
IP Address : 0.0.0.0 Mask : 0.0.0.0
Pkt Type : ALL
Orl(mbps) : 300
Configured Duplex : Auto Duplex : Full
Configured Speed : Auto
Class0thrshld : 100 Class1thrshld: 100
Class2thrshld : 100 Class3thrshld: 100
Class4thrshld : 100 Class5thrshld: 100
Class6thrshld : 100 Class7thrshld: 100
ProfileName : SPPROFILE
Mgmt VLAN Index : -
Tagged Mgmt PDU Prio: -
Speed : 1000BT
Operational Status : Up Admin Status : Up
на 3224
Interface : eth-0
Type : Uplink UseDhcp : False
IP Address : 10.90.90.92 Mask : 255.255.255.0
Pkt Type : ALL
Orl(mbps) : 300
Mgmt VLAN Index : -
Speed : 1000BT
Ip на 3224 и 3248 из одной подсети! Проблема в том , что всё время теряются пакеты на 3224 и периодически недоступна по telnet ! И почемуто с 3248 нельзя пропинговать 3224!
СообщениеДобавлено: Сб май 06, 2006 09:42
версии прошивок?
конфиги?
СообщениеДобавлено: Сб май 06, 2006 17:24
прошивки 1.20.1000 3224
1.01.1000 3248
конфиги чуть позже!
СообщениеДобавлено: Ср май 10, 2006 10:19
1.01.1000 3248
конфиги чуть позже!
Прошивки надо обновить.
