Текущее время: Пт окт 30, 2026 14:52
 Заголовок сообщения: Завис DSLAM Dlink DAS 3216
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 15:57
Ситуация следующая:
DSLAM model DAS 3216
P/N: DAS3216E..A1
S/N: E201146000052
MAC ID: 000F3D11CFBF
H/W Ver.: A1 F/W Ver.: 1.01
3 года работал без проблем. В один прекрасный день завис (Все индикаторы портов стали гореть не мигая, обычно неактивные порты мигают оранжевым цветом, а активные просто горят зеленым и ни один клиент при этом подключиться не может). Выключил питание минуты 2 подождал включил снова - все порты горят оранжевым, не мигая и еще горят светодиоды Power и Fit. Подключил кабель в разъем Uplink пинги с компьютера на проходят. Снял крышку на БП во вторичных цепях вздувшиеся конденсаторы. Заменил их проверил вторичные напряжения - все в норме. Снова включил - ситуация та же. Дальше снял 3х вольтовую батарейку, проверил ее - сдохла - заменил на новую. Ситуация та же. Теперь не знаю, что дальше делать - можно конечно отправить в сервис, но может у кого-то была схожая ситуация - подскажите буду признателен.
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 16:13
Здравствуйте,
Нужно было сразу же обращаться в сервисный центр.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 14:09
Здравствуйте,
Насколько мне известно, а опыт в ремонте аппаратуры у меня не малый, при высыхании конденсаторов обычно появляются пульсации напряжения. Это в свою очередь плохо влияет на микросхемы памяти, как правило они теряют свою информацию. Конечно не исключается и их выход из строя. Может быть можно попробовать перепрошить эту штуку, ведь есть еще порт RS-232, но вот в этом деле у меня отыта маловато, хотя ресиверы я прошивал. Поэтому я и обращаюсь к умным людям за помощью. Подскажите как прошить и где взять прошивку. Ну если не получится тогда в сервис.
Надежда умирает последней!
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 14:52
Прошивка здесь: ftp://ftp.dlink.ru/pub/IPDSLAM/DAS-3216 ... FW1.10.rar
Образ прошивки (файл ipam) - в архиве.
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 16:04
Спасибо.
Попробую, о результатах сообщу.
С уважением, Старков Олег.
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 09:37
Здравствуйте, Денис.
Ремонт DSLAMa все же пришлось сделать в сервисном центре.
Теперь у меня новая проблема: у нас используются DSLAM DAS-3216 и DAS 3224. Хотелось бы сделать, чтобы у абонентов, подключенных через DSLAMы была внутренняя локальная сеть. Прочитал в инструкции по настройке DAS 3224 - "Настройка типа коммутации", что можно командой:
$modify nbsize bridgemode Restricted|Unrestricted|Residential
изменить тип коммутации на Unrestricted (передача пакетов напрямую между клиентскими портами) по умолчанию стоит Residential, но у меня не получается это сделать. Подскажите как правильно это сделать и возможно ли такое сделать на DAS-3216. И еще вопрос: Где можно найти описание команд для управления и настройки DAS-3216 и DAS-3224 посредством telnet?
Старков Олег.
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 14:58
для DAS-3216 rev A
Allow you to configure the port filtering function.
1. Click on “Set Port Filter” from the System Menu.
The Set Port Filter screen appears as follows:
2. Click on Enabled button to allow each ADSL port to communicate back and
forth with the uplink Ethernet port only.
By selecting Disabled button you allow all ADSL ports to communicate with
each other and also with the uplink Ethernet port.
3. Press Apply button in order to submit your configuration.
Note: Make sure to save all the configurations in flash by selecting Save to
Flash from main menu when you want to restart your DAS-3216.
Документация на этот DSLAM ( в т.ч и Telnet команды)здесь:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/IPDSLAM/DAS-3216 ... al_100.pdf
С уважением, Гакало Алексей
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 15:04
Спасибо за информацию.
Старков Олег.
