Текущее время: Сб окт 31, 2026 05:48
 Заголовок сообщения: помогите советом
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2010 22:32
Подскажите пожалуста как организовать следующую задачу:
1. Нужно поставить ДСЛАМ на АТС (есть возможность)
2. От ДСЛАМ линк на комп (50 метров) эзернетом
3. Подать комп линк с нетом....
и всё. а что должно быть на компе?? Какое ПО? Как с ним работать я ни бум-бум. и вообще - хотелось бі не углублятся в линукс или фри бсд. Кто что можеш посоветовать (какой набор ПО на базе вин сервер 2003/2008) с как можно детальнийшем описанием его работы и настройки.
П.С. количество абонентов мін20-100макс
СообщениеДобавлено: Сб фев 20, 2010 15:58
АП плзззз.
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 11:11
1. Форум не является системой мгновенного ответа на вопросы, тем более по ночам и в праздничные дни. Имейте это ввиду.
2. В самом простом случае на компьютере, подключенном к DSLAM нужно настроить NAT и DHCP сервер, который будет выдавать IP адреса клиентам, находящимся за модемами. Примеров в Интернет полно, в том числе с использованием Windows..
С уважением, Давыдов Денис.
 Заголовок сообщения: Re: помогите советом
СообщениеДобавлено: Ср фев 24, 2010 15:43
Я например сделал сдедующим образом :
На входе от "Интернета" поставил файервол DFL210 Из него пробросил кабель на "Уплинк -порт" IPDSLAM. Клиенты "Адсл" получают IP адреса по протоколу DHCP от файервола, просто я нестал заморачиватся с выдачей каждому IP адреса (хотя на файерволе у меня четко выдаются "локальные " адреса исходя из Мак адреса сетевых карт). Тем саммым я прикрыл клиентов от гадостей с интернета ну и незаморачиваюсь с выдачей локальных IP адресов.
Но при таком количестве "клиентов" в качестве файервола Вам минимум надо DFL800. И прошу не расценивать мой вариант как шаблон, я просто описал свою схему.
Насчет ПО, я так и не понял, если нужно трафик учитывать, есть соответсвующие програмки под Windows/FreeBSD/Linux и их много , у меня все тарифные планы "безлимитные" и у меня нету необходимости вести статистику. Из ПО я только использую "LCT" для управления IPDSLAM-мом - просто я ленивый....
DI808HV, DFL210, DFL800, DAS 3216 B1, DAS 3248DC revВ, ADSL 25**
