Текущее время: Пт окт 30, 2026 18:29
 Заголовок сообщения: Попадаю на чужей модем
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 04:35
Добрый всем день.
Проблема заключается в следующем,имеется сеть,в которую подключены аббонеты,скажем я прихожу к аббоненту и хочу зайти на его модем,ввожу 192.168.1.1 ,логин пароль и попадаю на абсолютно чужой модем,оба модема имеют по 2 WAN настройки,одна в режиме MER другая в BRIDGE,на обоих модемах соединения MER находятся в разных VLAN,а вот соединение BRIDGE в одном и том же и используется для пропуска IPTV.получается видят они друг друга по следующей схеме,модем-DAS3248-DES3526-DES3526-DAS3248-модем.
Вот что из себя представляет DAS3248
Welcome to DAS-3248
Software Release: R2.44_4M Date: Apr 8 2009
Copyright (c) 2006 D-Link Corporation
$get nbsize
Max ATM Ports : 48 Max VC per Port : 8
Max VCs : 384 Max OAM activities : 10
Max RMON probes : 20 Bridging Mode : Restricted
Max Multicast groups : 256 Max MAC addresses : 4000
Max Hash buckets : 8192 Max Vlans : 512
Max VlanId Value : 4095 Max num Static Mac Entries : 512
Dev Capabilities : IVL
Max Num EOA Prio Qs : 8 Max Num Eth Prio Qs : 8
Max High Prio Tree Nodes : 128 Max Low Prio Tree Nodes : 512
Max Clfr Trees : 63 Max Clfr Profiles : 127
Max In Rules : 275 Max Out Rules : 25
Max In HighPrio SubRules : 75 Max In LowPrio SubRules : 425
Max Out HighPrio SubRules : 25 Max Out LowPrio SubRules : 175
Mcast Capabilities : ivmcapable
Max Access Concentrators : 8
Max Src MAC Addresses : 49
Vlan Mode : nativemode
S Vlan Protocol Id : 0x9100 T Vlan Protocol Id : 0x9200
T Vlan Id : 0
AbondGlbCtrlVpi : 0 AbondGlbCtrlVci : 20
AbondGlbSidFmt : TwelveBitSid
Ridcap : irdcapable
$get vlan static vlanid 4
VLAN Name : IPTV
VLAN Index : 4
Egress ports : 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 385
Forbidden Egress Ports : None
Untagged Ports : 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95
Bridging Mode : Residential
Flood support Status : enable
Broadcast support Status : enable
Reserved Mac Profile Id : 1
Igmp Snoop Action : Learn
Igmpsnoop ProxyReporting Status : Disable
Igmpsnoop ingress Priority : none
Directed ARP status : Enable
DARPFailedHandling : FloodTrustedPorts
DRA Bcast To Ucast : Disable
BNG MAC address : FF:FF:FF:FF:FF:FF
DRA Status : Enable
PIA Status : Enable
Find One Port Fail Act : TransparentlyForward
вот как раз через этот влан я и попадаю на чужей модем.
Вороос,как сделать так,что бы эти модемы не видели друг друга находясь в одном и том же VLAN,в данном случае VLAN ID 4
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 10:16
Здравствуйте,
Нужно создать фильтр, в котором запретить весь трафик в Upstream потоке на Destination subnet 192.168.1.0/24, после чего привязать этот фильтр к необходимым EoA интерфейсам.
Пример:
$create filter rule entry ruleid 20 action allow
$create filter subrule ip ruleid 20 subruleid 1 srcaddrcmp any dstaddrcmp any
$create filter rule entry ruleid 21 action drop
$create filter subrule ip ruleid 21 subruleid 1 srcaddrcmp any dstipaddrfrom 192.168.1.1 dstipaddrto 192.168.1.254 dstaddrcmp inrange
$create filter rule map ifname eoa-1 stageid 1 ruleid 20
$create filter rule map ifname eoa-1 stageid 1 ruleid 21
$modify filter rule entry ruleid 20 status enable
$modify filter rule entry ruleid 21 status enable
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 05:47
непомогло ((( все так же открывается
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 11:06
Здравствуйте,
К тем ли EoA интерфейсам привязали?
Также попробуйте не использовать правило с ID 20.
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 08:21
Да,уверен
$get filter rule entry
Rule Id : 1 Rule Action : sendtocontrol
Set Priority : - Admin status : enable
Stats admin status : enable Rule Priority: high
Rule Direction : in ApplyWhenReq : enable
Pkt Type : Ucast
Application Description : IGMP
Snoop Level : interface
Expression Id: 0
Action Value : 0x0
Action Mask : 0xffffffff
Rule Id : 2 Rule Action : copytocontrol
Pkt Type : Ucast
Application Description : IPOE_CONTROL
Expression Id: 0
Action Value : 0x0
Rule Id : 20 Rule Action : allow
Stats admin status : disable Rule Priority: high
Rule Direction : in ApplyWhenReq : disable
Pkt Type : Ucast
Application Description : -
Expression Id: 0
Action Value : 0x0
Rule Id : 21 Rule Action : drop
Pkt Type : Ucast
Expression Id: 0
Action Value : 0x0
$get filter rule map
Interface : eoa-48 Stage Id : 1
Rule Id : 20 Order Id : 20
Rule Id : 21 Order Id : 21
Interface : eoa-96 Stage Id : 1
Interface : eoa-144 Stage Id : 1
Interface : alleth Stage Id : 1
Rule Id : 2 Order Id : 2
Interface : all Stage Id : 1
Rule Id : 1 Order Id : 1
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 09:52
Удалите правило с ID 20 и все его привязки.
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2010 03:19
Все,спасибо большее,рсе работает )))
