Текущее время: Вс ноя 01, 2026 02:48
 Заголовок сообщения: Annex M
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 13:42
Здравствуйте,
Подскажите как организовать симметричную скорость 2048K upstream
downstream?
модем поддерживает стандарт Annex M, а вот насчет DSLAM не уверен.
Поскажите пожалуйста как проверить? есть ли поддрежка Annex M на DSLAM
Description : DAS-3224 mini IPDSLAM
Name :
Contact : .
Vendor : No.289, Sinhu 3rd Road, Neihu District, Taipei, Taiwan.
LogThreshold : 0
Object-id : 1.3.6.1.4.1.3646.1300.300.14
Up Time(HH:MM:SS) : 70:27:33
HwVersion : c023b6d3
CPSwVersion : R1.45
DPSwVersion : DP_B02_08_08_01
System Time : Sat Jan 03 22:27:33 1970
Time Zone : GMT
DST : off
Services : physical datalink internet end-to-end applications
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 16:54
Здравствуйте,
1. Данный DSLAM поддерживает AnnexM, но прошивку нужно обновить до последней.
Ссылки на все прошивки в этой ветке форума: viewtopic.php?t=52387
2. На DSLAM нужно создать профиль ADSL порта, в котором включить AnnexM и указать полосу пропускания Upstream - 2,5Mbit/s. После чего профиль привязывается к нужному ADSL интерфейсу.
3. В настройках модема нужно также включить AnnexM.
Показатели скорости будут зависить от реальной линии.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 20:25
Большое спасибо за помощь!
А в чем разница между DAS-3224AC и DAS-3224DC?
какая прошивка мне подойдет?
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 06:23
и еще один вопрос
данное состояние линии, на сколько соответствует полной поддержки сдандарта AnnexM?
                         Downstream        Upstream
SNR Margin (dB):           30.2                7.0
Attenuation (dB):           0.0                0.0
Output Power (dBm):         11.9               5.1
Attainable Rate (Kbps):    10784                1088
Rate (Kbps):                2048                1024
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 08:26
Какое талантливое сообщение
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 10:03
Питание DAS-3224AC - 220V
Питание DAS-3224DC - 48V
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 10:04
opendoor писал(а):
и еще один вопрос
                         Downstream        Upstream
Да, AnnexM должен работать нормально.
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2009 11:19
Спасибо
 Заголовок сообщения: Тонкая настройка Annex M.
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2010 20:22
Здравствуйте.
Являясь абонентом, выхожу в интернет посредством технологии ADSL (модем DLINK-2500U). Вопрос - каким образом нужно настраивать (алгоритм) DSLAM (любой, поддерживающий Annex M) для того чтобы "выжать" максимум скорости на uploading из телефонной линии? Может быть есть ссылочка где данный вопрос "разжёван" от и до?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Тонкая настройка Annex M.
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 10:13
exSMile писал(а):
Здравствуйте.
Спасибо.
Здравствуйте,
1. Нужно включить AnnexM в профиле порта на DSLAM.
2. Нужно указать в профиле скорость Upstream потока в пределах 2.5Mbit/s.
Реальная скорость Upstream потока (после синхронизации модема и DSLAM) будет зависить от качества/протяженности линии.
