Текущее время: Пн ноя 02, 2026 16:58
 Заголовок сообщения: das-3248 bandwidth
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2005 09:32
Подскажите, а можно ли как то ограничить скорость определенного порта? как?
 Заголовок сообщения: Re: das-3248 bandwidth
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2005 11:03
На каком уровне? Есть ORL на атм порту и IRL на каждом VC. Так же можно ограничить макс скорость ADSL соединения. См. FAQ.
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2005 11:40
интересует на атм порту
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2005 11:46
modify atm port ifname atm-23 orl <dec value> - ограничение скорости в downstream направлении.
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2008 14:19
Подскажите, а можно ли, как-то ограничить скорость определенного порта на определённые IP-адреса?
например:
что бы порт atm-0 пускало в сеть 10.10.10.0/22 без ограничений, а в остальные резало скажем до 128kbps
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2008 17:44
Generic Filter с действием Rate Limiter (ratelimiter)
Используется для того, чтобы выделить пакеты для последующего ограничения скорости их передачи (Flow based Rate Limiting) .
Правда это возможно толко для бридж портов, а не для ATM.
Более подробно смотрите Главу 10.2.3 Мануала по DAS-3248
ftp://ftp.dlink.ru/pub/IPDSLAM/DAS-3248 ... l_1.05.pdf
С уважением, Гакало Алексей
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2009 22:00
А как узнать скорость и в случае чего ограничить IRL на VC?
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 11:09
Здравствуйте,
Вы имеете ввиду текущую скорость активного соединения (порта)?
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 11:25
Да
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 16:53
Anthony81 писал(а):
Да
Если интерфейсы работают в режиме Interleave:
Для Upstream потока:
$get adsl atur channel ifname dsli-16
Для Downstream потока:
$get adsl atuс channel ifname dsli-16
Если интерфейсы работают в режиме Fast:
$get adsl atur channel ifname dslf-16
$get adsl atuс channel ifname dslf-16
В выводах команд скорость соединения будет указываться значением параметра Curr Tx Rate(bps) - биты в секунду.
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2009 22:46
Спасибо.. еще один вопрос.. на вход DSLAMа поступает 8 Mbps (скорость входящего потока), как эта скорость распределяется по портам DSLAMA? Т.е будет ли эта же скорость на всех его портах или она будет дробиться? (ограничений по скорости на портах нет)
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 10:18
Здравствуйте,
Вы забыли указать какого характера этот трафик..
Что это? Broadcast? Multicast? Unicast?
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 10:25
Unicast
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 10:51
Anthony81 писал(а):
Unicast
В таком случае полосу пропускания нужно делить принудительно между всеми портами, иначе первый же абонент, запустивший какую либо закачку "заберет" полосу пропускания под свои нужды.
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2009 11:25
Понятно.. Можете подсказать, где можно прочесть о том, как разделить полосу пропускания принудительно между всеми портами DSLAMа?
