Текущее время: Вс ноя 01, 2026 11:04
 Заголовок сообщения: Снятие статистики в DAS-3248.
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2005 18:08
Тестируем в организации IP-DSLAM DAS-3248. Никак не получается снимать с него нужную информацию - время поднятого адсл линка на портах свитча. Ни по telnet, ни по SNMP. Возможно ли это с DAS-3248, если не возможно какими способами можно решить эту проблему?
Еще возник вопрос по системному журналу и Syslog. Есть ли у свитча встроенный системный журнал где можно посмотреть статистику ошибок и сообщений системы? Возможна ли отправка этих сообщений на сервер Syslog. Наверняка есть, но я не смог этого найти. :-)
Спасибо заранее, за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Снятие статистики в DAS-3248.
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2005 09:57
На первый вопрос я отвечу немного позже.
На второй:
команда modify trace cfg module module-name [flow trace-flow] [level tracelevel]
[syslog|net|stdout] [dest ip-address] [port port-number]
например: modify trace cfg module all level 0xffffffff syslog dest 192.168.7.3 port 514 - отправлять все логи (уровень детализации 0xffffffff - самый высокий) на сислог сервер.
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2005 12:06
Спасибо за помощь, буду ждать вашего второго ответа.
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2005 03:53
а как указать facility :?:
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2005 10:17
пока, к сожалению, никак.
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2005 10:59
На свой первый вопрос ответ нашел. Плохо смотрел MIBы до этого.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
