Текущее время: Чт окт 29, 2026 13:45
 Заголовок сообщения: проблема с IP DSLAM 3248 rev.B
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 11:39
здравствуйте.сегодня начались проблемы с данным оборудованием.сменили вчера ip-адрес на аплинк-порте,сохранили конфигурацию.до ночи работал нормально.сегодня утром выяснилось,что оборудование не пингуется и у абонентов интернет отсутствует.приехал,выяснил,что конфигурация откатилась до заводской.загрузил в safe-режиме,ethernet интерфейсы не создались.вручную создал интерфейсы,попытался сменить прошивку,но столкнулся с проблемой
Download file operation failed...
Download Failed...
при запросе system info или system stats выдает:
$get system info
Valid Crash Dump found: 0x0
FATAL...... System crashed after system up trap
FATAL........ System Crashed after DP initialization
HandleFaultyCP skipped...
Updating 6 Crash Records in Flash
Block 30 erase in progress
........Flash block 30 erase successful...
FLASH program starts at ADDR 3c0000
Rebooting.......?
DSLAM Bootloader
Bootloader release: R0.5n Date: Nov 3 2005
Copyright (c) 2003
в чем может заключаться проблема?и возможно ли ее решение своими силами,без обращения в сервисный центр, т.к ближайший сервисный центр находится в другом городе
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 12:38
Здравствуйте,
Это известная проблема, прошивки с фиксом для всех устройств Rev.B появятся завтра и будут доступны на нашем FTP
Следите за объявлениями на форуме.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 13:32
подскажите тогда,пожалуйста,способы прошивки дслама не через запись с ftp-сервера архива в safe-режиме
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 14:15
Прошить DSLAM можно только двумя способами:
1. Воспользовавшись процедурой на начальном этапе загрузки (F1 и т.д.).
2. Воспользовавшись процедурой download в Safe Mode.
Других вариантов нет.
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 10:11
Денис, есть аналогичный девайс, который не загружается...
по Вашим словам, есть только 2 варианта обновления прошивки, но, тут возникает проблема: на фтп-сервере D-link есть только файл DAS-3248AC_revB_2.47_br59.bin.gz (насколько я понимаю, он для прошивки в Safe Mode). А файлика TEImage.bin, который используется для прошивки по F1 на начальном этапе загрузки, нет.
Возникает дилема - как загнать девайс в Safe Mode при загрузке?
Последний раз редактировалось witos Ср дек 09, 2009 13:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 12:36
witos писал(а):
на фтп-сервере D-link есть только файл DAS-3248AC_revB_2.47_br59.bin Возникает дилема - как загнать девайс в Safe Mode при загрузке?
Может там 3248AC_revB_2.47_br59.bin.gz ?
Я шил согласно инструкции п.2.2.8.1, правда у меня 3216, все прошло нормально. Я 3216AC_revB_2.47_br59.bin.gz переименовал, чтобы легче было набрать название файла в TEImage.bin.gz. До этого стояла версия 2.46
DI808HV, DFL210, DFL800, DAS 3216 B1, DAS 3248DC revВ, ADSL 25**
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 13:07
да-да, DAS-3248AC_revB_2.47_br59.bin.gz, ошибся.
В том-то и дело, чтобы залить прошивку из save mode надо сначала загрузиться в обычном режиме, затем выбрать reboot config save.
А девайс не загружается, в конце загрузки загорается индикатор ошибки.
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 13:42
привезли девайс ко мне в офис (чтоб не мучать удаленно), ваще при включении сразу загорается Error....
Получается, только в сервис, а девайс и суток не проработал, практически нулевый.
Мдя...
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2009 14:27
Мдя...
Я хоть и не специалист , но скорее всего надо в сервис...... :(
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2009 18:09
В сервис.
С уважением, Гакало Алексей
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 10:12
снова здравствуйте. дслам все-таки прошился после того,как полежал день-два(видимо,устал он и хотел отдохнуть).в одиночку работает нормально, но когда ставлю его в стек часто пропадает управление(snmp и telnet) и не проходят пинги до обоих устройств.через какое-то время управление появляется, get system info показывает,что устройство не отключалось и вполне себе работало. появилось подозрение,что проблема именно из-за того,что устройства зацеплены в стек,но проверить без стека возможности пока что нет
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 10:24
Здравствуйте,
Проблема может быть из за одинаковых MAC адресов на разных DSLAM.
Корректировались ли MAC адреса Uplink интерфейсов после перепрошивки DSLAM?
Процедура корректировки описана в этой теме (первое сообщение, текст выделен красным): viewtopic.php?t=52387
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 10:29
корректировал,все делал по руководству на форуме,маки разные
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 11:33
Вы говорили что устройства работают в стеке (каскадом).
Для управления устройствами используется management VLAN или весь трафик (абонентский и управляющий) "живут" в одном VLAN?
Какие версии прошивок работают на DSLAM?
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 11:46
на управление прокинуты отдельный vlan(на обоих одинаковый),абоненты сидят в разных(зависит от типа подключения,на юридических лиц в основном отдельные на каждого).версии прошивок:
rev.A
$ get system info
Description : 111111011011111111001101010000011001111001011111
Name :
Contact :
Vendor :
LogThreshold : 0
Object-id : 1.3.6.1.4.1.171.10.65.1
Up Time(HH:MM:SS) : 869:6:51
HwVersion : ADSL-1.0
CPLDVersion : 1.9
CPSwVersion : COL2.10.2.0.051206
CPSwVersion(Build): D.2.12.i1000.ADSL2+.A PRIMARY (GS_API_632/E.67.1.39)
DPSwVersion : DP_B02_10_14_60_ip1000a
System Time : Tue Jan 26 13:59:11 2010
Time Zone : ZP4
DST : on
Services : physical datalink internet end-to-end applications
rev.B:
$get system info
Description : DAS-3248
Location : No.289, Sinhu 3rd Road, Neihu District, Taipei, Taiwan.
Contact : Company contact phone/fax number
Vendor : No.289, Sinhu 3rd Road, Neihu District, Taipei, Taiwan.
LogThreshold : 0
Object-id : 1.3.6.1.4.1.3646.1300.12
Up Time(HH:MM:SS) : 196:9:26
HwVersion :
CPSwVersion : R2.47_4M
DPSwVersion : DP_B02_10_28_04_ip1000a
System Time : Fri Jan 09 04:09:26 1970
Time Zone : GMT
DST : off
