Текущее время: Вт ноя 03, 2026 10:06
 Заголовок сообщения: DAS-3224 rev. A часто виснет
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 14:51
Здравствуйте, помогите, пожалуйста разобраться с проблемой:
Виснет сабж достаточно часто - почти каждый день.
В зависшем состоянии связи с ним нет, терминал не отвечает.
Единственное, что удалось - снять лог загрузки.
get system crash info - пусто
порт на свиче остается активным
каким образом можно диагностировать проблему?
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2009 15:07
Здравствуйте,
1. Перешейте устройство той же версией прошивки.
2. Опишите конфигурацию (производимые настройки, отличающиеся от дефолтных).
3. Опишите топологию сети, к какому коммутатору подключен DSLAM.
4. Управление осуществляется через Management VLAN или управляющий трафик "живет" в одном VLAN вместе с абонентским трафиком?
Лог загрузки я посмотрел - с ним все нормально.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 05:41
Здравствуйте, Денис.
1. По результатам отпишу
2. Дслам настроен бриджем, non-q-in-q, мультикаста нет.
3. Подключен к Catalyst-3750
4. нет, управляющий влан отдельно, а абонентские отдельно.
Часть конфига:
create vlan static vlanname vlan35 vlanid 35 egressports 1 385 untaggedports 1 bridgingmode Restricted floodSupport enable
modify gvrp port info portid 1 portvlanid 35 acceptframetypes all ingressfiltering true
modify atm vc intf ifname aal5-0 disable
modify atm vc intf ifname aal5-0 vpi 0 vci 35
modify atm vc intf ifname aal5-0 enable
modify bridge port intf portid 1 status disable
modify bridge port intf portid 1 maxucast 50
modify bridge port intf portid 1 status enable
modify adsl line intf ifname dsl-0 disable
далее профиль линии и включение
могу прислать, если надо, весь конфиг(бинарный), но уверяю, что проблема наверняка не с этим. Несколько десятков устройств с идентичными настройками работают и только этот сбоит.
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 09:16
Здравствуйте,
Привозите устройство в сервисный центр на тестирование - посмотрим за его работой день-два.
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 09:42
Это очень удаленный район, к тому же ближайший СЦ находится в другой области.
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 11:05
С питанием устройства все нормально? Ничего не просидает? Попробуйте переключить его на другую фазу.
Попробуйте также на порту Catalist'а, к которому подключен DSLAM, выключить режим автоопределения скорости (задайте режим жестко).
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 12:34
Питание резервированное, AC/DC/AC, с этим проблем быть не может. на порту свича было 100full...
Возможно, из-за этого проблемы, т.к. на дсламе было auto.
Странно, что ошибок не было - catalyst обычно четко отлавливает несовпадение negotiate. На дсламе, разумеется, статус был 100half )))
Сейчас на обеих сторонах 100full, статус 100full.
Пока не перешивал повторно, понаблюдаем. Спасибо за подсказку!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 20:01
Здравствуйте. У меня тоже проблема пошла с подвисанием DAS-3224/DC. Немного о сети: есть локальная сеть в городе, через антенны поток передается в село (расстояние 6 км), от антенны подается на свич, а со свича на DAS-3224 и DAS-3216. Из города управляю программой DAS.
Абоненты начинаю жаловаться, что у них не горит Статус на модеме, но не все. Захожу через DAS на баны - 16 портовый в норме, а на 24 - все серое. Оба БАНа пингуются. Когда приезжаю в село - визуально БАН работает. Перезагружаю: выключением, а потом включением питания. БАН становиться в норму.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 10:24
Здравствуйте,
Версия прошивки DAS-3224DC?
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2009 22:19
Это ошибка в DSP и коде. Подвисание (лок) портов. Так же был баг с опросом по snmp (устройство переставало отвечать или отвечало нестабильно, перепонялась очередь внутренннего snmp демона), пофикшен баг с недоступнойстью железки через телнет (висла после неоднократного частого обращения на 10-15 минут, при этом сам дслам работал). DLINK, насколько я понял, более не поддерживает данные устройства. Последий билд прошивки от DLINK 3.07А. У меня есть прошивка от реального производителя данной железки. Версия 3.07С. Успешно залита в два DAS-3248 rev. A с флешем 4М и работает. DSP firmware E.67.1.128, как и в текущих ревизиях 3248.
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2010 19:00
Вы, Davydov Denis, просили версию прошивки DAS-3224DC:
Description : DAS-3224 mini IPDSLAM
Location : No.289, Sinhu 3rd Road, Neihu District, Taipei, Taiwan.
Contact : No.289, Sinhu 3rd Road, Neihu District, Taipei, Taiwan.
Vendor : No.289, Sinhu 3rd Road, Neihu District, Taipei, Taiwan.
LogThreshold : 0
Object-id : 1.3.6.1.4.1.3646.1300.300.14
Up Time(HH:MM:SS) : 126:16:51
HwVersion : c023b6d3
CPSwVersion : R1.49
DPSwVersion : DP_B02_08_08_01
System Time : Tue Jan 06 06:16:51 1970
Time Zone : GMT
DST : off
Services : physical datalink internet end-to-end applications
Description : DAS-3216 mini IPDSLAM
LogThreshold : 0
Object-id : 1.3.6.1.4.1.3646.1300.300.16
Up Time(HH:MM:SS) : 287:30:7
CPSwVersion : R1.49
System Time : Mon Jan 12 23:30:07 1970
Time Zone : GMT
DST : off
И еще вопрос: при замене прошивки теряется ли гарантия?
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2010 10:22
To VLproger
Здравствуйте,
1. Прошивку нужно обновить до последней. Ссылки на последние версии прошивок находятся в этом объявлении: viewtopic.php?t=52387
2. Инструкция по обновлению прошивки: ftp://ftp.dlink.ru/pub/IPDSLAM/DAS-3248 ... cedure.pdf
3. Обновление прошивки - стандартная процедура для всех устройств, поэтому гарантия не теряется.
