Текущее время: Сб окт 24, 2026 03:06
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 09:05
Обновлял прошивку с 1.49 на 2.46
вот лог:
                         DSLAM Bootloader
 Bootloader release: R0.5n Date: Nov  3 2005
 Copyright (c) 2003
 Initializing Memories............. Success
 Press 'F1' to enter interactive mode, 'Enter'to skip .... 5 Seconds left
 User requested for interactive mode......Continuing
 Press 'P/p' to perform POST, 'Enter' to skip .... 5 seconds left
 POST not performed..................Continuing
 Press 'I/i' to perform image upgrade, 'Enter' to skip ... 5 Seconds left
 Do you want to upgrade image... Y/N ?y
 Image upgrade requested
 Primary Ethernet Interface for TFTP   :- eth-0
 Secondary Ethernet Interface for TFTP :- eth-1
 Use static ManufactText
 TFTP TEImage.bin  [#########################.......]
 Unlock flash      [################################]
 Check BOOTER                              [ upgrade]
Error! BOOTCONFIG is not found!
Error! TFTP is not found!
MANUF not found in memory!
Error! MANU is not found!
 Erase flash       [*###############################]
 Program flash     [*###############################]
 Verify flash      [################################]
 * Verify success, system reboot *
 Rebooting.......Ч~
После этого признаков жизни не подает, на консоль ничего не выводит, горит лампа "Error"
Что я сделал не так? В СЦ дорога?
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 11:11
Здравствуйте,
После выключения/включения питания так же горит индикатор Error?
Если да - обратитесь в ближайший СЦ D-Link.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 11:45
Davydov Denis писал(а):
Здравствуйте,
а что я сделал не правильно? у меня есть еще несколько устройств, которые тоже необходимо перепрошить..
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 11:53
Здравствуйте,
Скорее всего это проблема отдельно взятого экземпляра.
Другие устройства должны шиться нормально.
