Текущее время: Пт окт 23, 2026 20:51
 Заголовок сообщения: Комплект поставки DAS-4192
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2009 16:04
Интересно что входит в стандартный комплект поставки устройства DAS-4192 ??? А то както в разделе продукция этот вопрос совсемне отражен
DI808HV, DFL210, DFL800, DAS 3216 B1, DAS 3248DC revВ, ADSL 25**
СообщениеДобавлено: Пн авг 17, 2009 01:08
Что закажете, то и придет. Шасси с крепежом, внешний блок питания, карточка процессорная, карточка абонентская, шасси сплиттерное, карточка сплиттерная, кабеля от сплиттера до устройства. Это все отдельные позиции.
СообщениеДобавлено: Пн авг 17, 2009 12:03
Все равно, есть же "стандартная минимальная" поставка. Если взять например тем самые миниАТС (хоть и не в тему для сравнения), в которой например есть 4 внешних линии и 16 внутренних, которая полностью функциональна и работоспособна, а для раширения линий и др.функций докупаются отдельные платы расширения.
СообщениеДобавлено: Пн авг 17, 2009 12:19
Здравствуйте,
Как Вам уже правильно ответили - придет то, что закажете, хоть один сплиттерный модуль без всего остального.
Что касается стандартной минимальной поставки на 48 ADSL портов:
DAS-4192DC (основное шасси) - 1шт
DAS-4192-10 (CPU модуль) - 1шт
DAS-4192-20 (линейный модуль) - 1шт
DAS-4192-40 (сплиттерный модуль) - 1шт
DAS-4192-60 (сплиттерное шасси) - 1шт
DAS-CB1 (кабель для соединения линейного и сплиттерного модулей) - 2шт
Если нужны заглушки к такой комплектации:
DAS-4192-30 (заглушка линейного модуля) - 3шт
DAS-4192-50 (заглушка сплиттерного модуля) - 3шт
Полный комплект DAS-4192 (на 192 ADSL порта и без заглушек) выглядит следующим образом:
DAS-4192-20 (линейный модуль) - 4шт
DAS-4192-40 (сплиттерный модуль) - 4шт
DAS-CB1 (кабель для соединения линейного и сплиттерного модулей) - 8шт
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 09:54
А что насчет блоков питания? С ними вообще непонятно, сколько их может быть установлено ( 2?) , сколько их типов, есть ли встроенный.
Только про SP-320-48 написано мол что есть, а основной ли он или резервный непонятно.
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 10:22
Здравствуйте,
Что касается питания: на DAS-4192DC есть два терминала (это всего лишь терминалы с тумблерами) для подключения двух источников DC питания.
Для питания устройства можно использовать один SP-320-48, подключенный к одному из терминалов.
Если нужно резервировать питание, нужно использовать два SP-320-48, подключенные соответственно к двум терминалам на DSLAM.
После чего оба терминала активируются и в случае выхода из строя одного из источников питания DSLAM продолжит работать от второго.
