Текущее время: Чт окт 22, 2026 19:25
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: Das 3224 Upload Configuration file
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 12:03
Здравствуйте уважаемые. Help needed!
Есть задача, слить конфиг с устройства на tftp сервер, решение не найдено...
Пробывали делать следующее:
upload src /nvram/cfg/factorydef/FD.cfg dest fd.cfg ip 195.112.238.66 mode tftp
Не работает, пишет
Uploading the File...
Upload Network error...
Upload file operation error...
Upload Failed...
Есть подозрение, что сервер tftp должен находиться в одном сегменте с устройством. Кто-нибудь может это подтвердить!?
$ get system info
Description : 000111010000000110110011000000000000000000000100
Contact :
Vendor :
LogThreshold : 0
Object-id : 1.3.6.1.4.1.171.10.65.1
Up Time(HH:MM:SS) : 294:17:37
HwVersion : ADSL-1.0
CPLDVersion : 1.9
CPSwVersion : COL2.10.2.0.051206
CPSwVersion(Build): 1.70.1000.ADSL2+ PRIMARY (GS_API_632/E.67.1.39)
DPSwVersion : DP_B02_10_14_60_ip1000a
System Time : Tue Jan 13 06:17:37 1970
Time Zone : GMT
DST : off
Services : physical datalink internet end-to-end applications
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 12:11
Здравствуйте,
1. TFTP сервер пингуется?
2. Если нужно "слить" текущую рабочую конфигурацию, нужно использовать следующую команду:
$ upload src /nvram/system/primcfg dest <filename> ip <TFTP server IP>
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 03:21
1. TFTP сервер пингуется.
2. Такую же команду пробывали.
$ upload src /nvram/system/primcfg dest fd.cfg ip 195.112.238.66 mode tftp
Результат следующий:
Повторяю вопрос, должны ли tftp сервер и DAS находиться в одной сети!?
PS. TFTP сервер на FreeBSD.
И еще один вопрос, почему в списке файлов нет файла primcfg?
$ list
Flash size : 8388608
Flash Block size : 131072
Free Blocks in Flash : 31
/nvram/bin/control/
Version : 1 Size(bytes) : 2175070
Time : Thu Jul 06 16:18:39 2006
Permission : RW State : active
Used Blocks : 17
/nvram/bin/dataplane/
Version : 1 Size(bytes) : 382977
Used Blocks : 3
/nvram/bin/dslphy/
Version : 1 Size(bytes) : 255984
Used Blocks : 2
Version : 1 Size(bytes) : 12342
Used Blocks : 1
/nvram/cfg/manuf/
Version : 1 Size(bytes) : 8679
Used Blocks : 1
/nvram/system/
Version : 1 Size(bytes) : 262032
Time :
Permission : SYS State : active
Used Blocks : 2
Time :
Used Blocks : 2
Version : 1 Size(bytes) : 130964
Time :
Used Blocks : 1
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 09:25
Здравствуйте,
DSLAM может находиться в другой подсети, главное что бы TFTP сервер пинговался (был доступен).
Файл "primcfg" - это ничто иное как:
/nvram/system/
Информация с моего DSLAM:
$get ethernet intf ifname eth-1
Interface : eth-1
Type : Uplink UseDhcp : False
IP Address : 192.168.20.9 Mask : 255.255.255.0
Pkt Type : ALL
Orl(mbps) : 300
Configured Duplex : auto Duplex : Full
Configured Speed : auto
Profile Name : SPPROFILE
Mgmt VLAN Index : 200
Mgmt S-VLAN Index : -
Mgmt T-VLAN Index : 0
Tagged Mgmt PDU Prio : 0
trfclassprofileid : 2
Ctl Pkts Instance Id : 0 Ctl Pkts Group Id :none
M2VMacDbId : none
Speed : 100BT
Oper Status : Up Admin Status : Up
$get ip route
Rid : 0 Destination : 0.0.0.0
Net Mask : 0.0.0.0 Gateway : 192.168.20.1
Ifname : eth-1 Route Type : IND
Route Orig : LCL Age : 0
ProxyArpStatus : -
TFTP сервер находится в другой подсети, находящейся за шлюзом 192.168.20.1:
$ping 192.168.100.129
64 bytes of data from 192.168.100.129, seq=0 ttl=64 rtt =10 msec
64 bytes of data from 192.168.100.129, seq=1 ttl=64 rtt =10 msec
64 bytes of data from 192.168.100.129, seq=2 ttl=64 rtt =10 msec
64 bytes of data from 192.168.100.129, seq=3 ttl=64 rtt =10 msec
-------------------- Ping Statistics --------------------
4 packets transmitted, 4 packets received, 0 percent packet loss
Пример upload'а конфигурации:
$upload src /nvram/system/primcfg dest primcfg_das_3216 ip 192.168.100.129
Upload session Completed,Bytes tranfered 262136...
Как видите, все сливается нормально.
В качестве TFTP сервера используется FreeBSD 6.0 (tftp-hpa-0.40)
В Вашем случае используется firmware 1.7, в которой система команд может быть несколько иной (очень старая прошивка) - обновите хотя бы до 2.12, как описано в этом руководстве: ftp://ftp.dlink.ru/pub/IPDSLAM/DAS-3248 ... l_1.05.pdf
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 03:23
Справились, спасибо за помощь! Проблемы с NAT в нашей сети!((
