Текущее время: Вт окт 06, 2026 11:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 16:01
Здраствуйте !
Подскажите какие нужно задавать первоначальные настройки (DAS 3216 (B1) v 2.44_4M) для ввода устройства в эксплуатацию. Инструкцию я уже прошел пару раз,(да и FAQ тоже). Но так как я никогда до этого не имел дело с устройствами ADSL хочу получить советы от бывалых и знающих людей, а то инструкция написана хорошо, но более походит на справочник для людей которые разбираются уже в этих технологиях. Пока устройство у меня стоит на столе и я хочу настроить чтобы в ходе эксплуатации небыло проблем.
1) Первым делом я прошил новую прошивку с 1.49 -> 2.44_4M
2) Настроил программное обеспечение AMS LST, все таки удобней и быстро можно сменить настройки, да и шнур проще компьютерный бросить чем делать переделки СОМ шнура. Да и в нескольких метрах работает круглосуточно комп.
3)Создал тарифные планы и прописал их в виде "профилей". Привязку само собой к портам буду делать уже в процессе подключения пользователей
4) В дальнейшем сделаю фильтрацию мак-адресов, но это уже при установке реальных модемов. Оно хоть конечно ничего не решает но на всякий случай пусть фильтрует трафик, мало ли че.
Что есче нужно/можно/желательно сделать ???.
DI808HV, DFL210, DFL800, DAS 3216 B1, DAS 3248DC revВ, ADSL 25**
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2009 16:52
Здравствуйте,
Все зависит от задач...
1. Нужно ли что то фильтровать (какой то тип трафика)?
2. Необходимы ли настройки QoS?
3. Нужно ли "разводить" пользователей по VLAN?
4. Нужно ли разрешить/запретить обмен трафиком между пользователями?
5. Прочее..
Поставьте задачу - мы поможем с реализацией.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 11:33
1) Изменение максимальной скорости на порту по расписанию (ночью выше, днем ниже). Понимаю нереально, но все же.
2) Желательно чтобы часть абонентов могла общаться между собой не выходя в интернет, притом на максимально возможной скорости(которое поддерживает технология) при этом выход в интернет должен быть ограничен согласно тарифного плана, для возможной организации Онлайн игр, чтобы народ не грузил лишний раз внешний канал канал (потому как уже поступают заявки). А все остальные не общались.
3) QoS желательно организовать для клиентов типа Skype, SIPNet, ......
4) Если можно организовать привязку порта к IP адресу. Так как я админ и хочу на файерволе (DFL800) сделать "дыру" для себя, для того чтобы можно было войти и проверить/настроить оборудования из дома, не только мультиплексор но и др. устройства, сервера в LAN сети предприятия.
P.S. Версию прошивки я вчера поменял на 2.46
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 12:05
1. Средствами самого устройства это невозможно. Нужно писать SNMP скрипт, который будет работать по расписанию и привязывать нужный ADSL профиль к абонентскому порту в зависимости от времени суток.
2. Это достигается путем изменения бриджинга в нужном VLAN на Unrestricted. Что касается скорости выхода в интернет - это нужно шейпить на BRAS, находящимся за DSLAM.
3. Пример настройки DSLAM с применением QoS политик в TriplePlay топологии я выслал Вам почтой.
4. Создание фильтра для привязки IP адреса к абонентскому порту описано здесь: http://www.dlink.ru/ru/faq/83/419.html
Пункт: 3. Фильтр для привязки IP адреса к adsl порту (ATM PVC)
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 13:21
Вопросик устройство DAS макрирует пакеты метками VLAN или нужно маркировать на устройствах пользователя (сетевая карта, роутер...) ?
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 15:38
Конечно может маркировать.
Для этого нужно включить абонентские порты в нужный VLAN как untagged, а Uplink интерфейс (385 Bridge интерфейс) - как Tagged.
После этого нужно изменить PVID для абонентских портов (принадлежность портов к VLAN).
Пример:
create vlan static vlanname vlan21 vlanid 21 egressports 385 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 untaggedports 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
modify gvrp port info portid 1 portvlanid 21
modify gvrp port info portid 2 portvlanid 21
modify gvrp port info portid 47 portvlanid 21
modify gvrp port info portid 48 portvlanid 21
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2009 16:51
Davydov Denis Если я буду писать в личку будешь отвечать на вопросы ?
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 10:39
Лучше пишите в форуме, чтобы информация была доступна всем.
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 10:43
Могут ADSL порты одновременно входить в несколько VLAN ? Для того чтобы порты отдельной VLAN коммутировались между собой, как я понял нужно, в глобальных настройках нужно задать- Unrestricted. Но тут получается что если мне нужно всего 3 порта чтобы комутировались, а остальные нет, я помещаю 3 порта в VLANID 2, при том убираю их с ID 1, но при такой ситуации у меня получится что VLAN 1 тоже будет между своимы портамы комутироватся. Или я неправ ?
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 11:57
Кроме настроек глобальной коммутации есть еще настройки коммутации на VLAN.
То есть глобально может быть Restricted например,
а для отдельного VLAN с его портами Unrestricted.
С уважением, Гакало Алексей
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2009 11:58
Здравствуйте,
Могут, но только как tagged интерфейсы.
Правы. Для коммутации портов в отдельно взятом VLAN нужно сделать следующее:
1. Включаете нужные порты в нужный VLAN (например VID 2).
2. Исключаете те же самые порты из нужного VLAN (например VID 1).
3. Глобальные настройки (nbsize) не трогайте.
4. Задайте тип бриджинга только для нужного VLAN как unrestricted.
Пример (для DAS-3216, операции с портами 1, 2 и 3):
$ modify vlan static vlanid 1 egressports 385 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 untaggedports 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
$ create vlan static vlanname vlan2 vlanid 2 egressports 385 1 2 3 untaggedports 1 2 3 bridgingmode unrestricted
$ modify gvrp port info portid 1 portvlanid 2
$ modify gvrp port info portid 2 portvlanid 2
$ modify gvrp port info portid 3 portvlanid 2
$ commit
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2009 15:45
Уточнение: насколько я понял для выхода в интернет, нужно обязательно включать Eth1 (или 2) в те VLAN которим нужен интернет, если не включить так будут общатся только порты АДСЛ интерфейсов между собой ?.
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 11:20
Здравствуйте,
Да, Eth интерфейсы (Uplink1 - Eth-1) нужно обязательно включать в те VLAN, которым необходим доступ к сети(ям), находящимся за DSLAM.
Если же не включать - будет возможен обмен трафиком только между абонентскими интерфейсами.
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 12:00
Приступил к следующему этапу. Поставил мультиплексор в работу. Установил модем DSL2520U, настроил его в режиме бриджа, как положено на сетевую карту компьютера, из DHCP сервера(файервола) был получен IP адрес (правда потом я поменял, на на статический и прописал его в файерволе).Все заработало !!!
Но у меня вопросик:
Получается что в режиме бриджа ADSL модем становится (прозрачный) тоисть его практически не видно с мультиплексора, а в обмене участвует только сетевая карта компютера к которому подсоединен модем ?
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 12:03
Здравствуйте,
Да, именно так. В данном случае модем служит своего рода медиаконвертером из среды в среду (Ethernet > ATM > ADSL и обратно).
