Текущее время: Вс ноя 01, 2026 04:42
 Заголовок сообщения: DSL-200 & DAS-3216
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2005 17:44
1) Какие параметры нужно указывать для настройки DSL-200 при подключении к DAS-3216 ?
2) На что влияет "RFC1483 Mode Bridge/Routed" ?
 Заголовок сообщения: Re: DSL-200 & DAS-3216
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2005 09:46
1. Как настроен DAS-3216?
2. На режим работы DAS-а и на инкапсуляцию.
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2005 11:43
[quote="Viktor Platov"]
2. На режим работы DAS-а и на инкапсуляцию.[/quote]
1. По умолчанию. Мы взяли его на тестирование.
интересуют схемы работы:
- Ethernet (только IP трафик) бридж клиентской сети в отдельный vlan (у клиента DSL-300T или 500T)
- Подключение компьютера клиента на USB DSL-200 с предоставлением или постоянного подключения или pppoe соединения.
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2005 11:53
1. На DAS-е соединение настроено как бридж. В этом случае DAS работает как коммутатор, т.е. на втором уровне. В этом случае драйвера DSL-200B1 нужно ставить как LAN->Bridged IP LLC
2. На DSLAM-е соединение настроено как Routed. В этом случае в АТМ инкапуслируется IP, DAS работает как маршрутизатор с ip unnumbered. Драйвера к DSL-200B1 нужно устанавливать как LAN->Routed Ip LLC
