Текущее время: Пн окт 19, 2026 18:56
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: Клиентский VLAN DAS-3224
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 10:15
Имеется DAS-3224 rev.B, прошит с версии 1.49 до 2.44, причем без проблем )))
Далее создан VLAN под управление:
$ modify vlan static vlanid 1 egressports none untaggedports none
$ create vlan static vlanname management vlanid 99 egressports 385
$ modify vlan static vlanname management egressports 385
$ modify ethernet intf ifname eth-1 disable
$ modify ethernet intf ifname eth-1 ip 172.16.1.24 mask 255.255.255.0 mgmtvlanid 99 enable
$ create ip route ip 0.0.0.0 mask 0.0.0.0 gwyip 172.16.1.1
commit
И клиентский VLAN:
create vlan static vlanname VLAN162 vlanid 162 egressports 2 385 untaggedports 2
modify gvrp port info portid 2 portvlanid 162 acceptframetypes all ingressfiltering true
Управление работает, а вот клиентский VLAN глухо, MAC модема не кажет. Модем пробовали и бриджом и роутером, результат нулевой.
Самое интересное, до прошивки все работало замечательно с теми же выполненными командами, прошлый DSLAM аналогичный абсолютно, так же прошитый и сконфигурированный работал отлично.
Вопрос знатокам: что делать??
P.S. Не исключаю что где то и косячнул, хотя маловероятно.
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 12:29
Попробуйте отключить floodsupport на сабжевом VLAN
modify vlan static vlanname VLAN162 egressports 2 385 untaggedports 2 floodSupport disable bcastsupport disable
С уважением, Гакало Алексей
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 13:45
ровным счетом ничего не изменилось ((
какие могут быть еще варианты?
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 13:50
заметили следующее при вооде команды commit:
Block 30 erase in progress
........Flash block 30 erase successful...
FLASH program starts at ADDR 3c0000
Block 29 erase in progress
........Flash block 29 erase successful...
FLASH program starts at ADDR 3a0000
FLASH program starts at ADDR 3a0004
FLASH program starts at ADDR 3dfff8
FLASH program starts at ADDR 3dffd4
FLASH program starts at ADDR 3dfffc
FLASH program starts at ADDR 3dfff4
Compress:- UnZipLen: 204800, ZipLen: 5175
FLASH program starts at ADDR 3dffd0
FLASH program starts at ADDR 3a006c
FLASH program starts at ADDR 3c0004
Вроде бы раньше было не так. Это особенность прошивки или косяк?
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 13:57
и еще:
VLAN Name : management
VLAN Index : 99
Egress ports : 385 386
Forbidden Egress Ports : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Untagged Ports : None
Bridging Mode : Restricted
Flood support Status : enable
Broadcast support Status : enable
Reserved Mac Profile Id : 1
Igmp Snoop Action : Learn
Igmpsnoop ProxyReporting Status : Disable
Igmpsnoop ingress Priority : none
Directed ARP status : Enable
DARPFailedHandling : FloodTrustedPorts
DRA Bcast To Ucast : Disable
BNG MAC address : FF:FF:FF:FF:FF:FF
DRA Status : Enable
PIA Status : Enable
Find One Port Fail Act : TransparentlyForward
VLAN Name : VLAN162
VLAN Index : 162
Egress ports : 2 385 386
Forbidden Egress Ports : 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Untagged Ports : 2
Flood support Status : disable
Broadcast support Status : disable
DRA Status : Enable
PIA Status : Enable
разве поле BNG MAC address должно быть со значениями FF:FF:FF:FF:FF:FF??
моск начинает сохнуть (((
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 14:06
В Вашем случае все должно работать нормально.
Вывод консоли после ввода команды commit абсолютно нормален.
Что касается клиентских MAC адресов:
это нужно смотреть не в настройках VLAN (BNG MAC - это не клиентский MAC!!!), а в выводе команды $get bridge port forwarding portid <portid>
P.S. Читайте руководство пользователя: ftp://ftp.dlink.ru/pub/IPDSLAM/DAS-3248 ... B_2.43.pdf
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2009 06:25
Работать то должно, только не работает.
Уже исключили возможность глюков коммутатора, смоделировали на другом, результат тот же - управление работает, клиентский нет.
Вопрос "что делать?" до сих пор актуален.
P.S. Возможно ли вернутся на более ранние прошивки?
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2009 09:33
MACи коммутатора востанавливали ( как положено по инструкции при перепрошивке с 1.x на 2.x)?
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2009 10:09
Конечно меняли.
Так что про возрат на прежнюю прошивку? Смог с 2.44 прошится на 2.43, а на 1.49 можно вернуться?
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2009 13:07
Через загрузчик, только по консоли ( "F1", затем"i").
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2009 13:27
Странно что никто не вспомнил про то что Bridging Mode должен быть Residential. Так же сдается мне что VCI в 2.44 прошивке по умолчанию 33 (на модемах 2500 он по умолчанию 35).
В ходе применения разного рода комбинаций (только на DSLAM) удалось таки поднять один влан. После безуспешной попытки аналогичным образом создать другие, пришлось удалить все VLAN'ы и начать сначала. И снова ничего не вышло.
Убедительная просьба подсказать, как же точно должны быть настроены VCI на коммутаторе и модеме и бриджинг мод, когда обязательно жать commit и т.д., ибо силы и время тратить на одну маленькую проблему считаю не разумным.
Так же очень прошу скинуть рабочую прошивку 1.49.
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2009 13:39
Это ТИПОВОЙ пример.Он у всех всегда работает.
VPI VCI по умолчанию 8 35.
Все прошивки РАБОЧИЕ
и выложены на нашем ftp://ftp.dlink.ru
Если у вас есть сомнения в аппаратной работоспособности устройств, привозите их в ближайший сервис-центр.
Если нет- читайте внимательно документацию.
