Текущее время: Пт окт 30, 2026 03:35
 Заголовок сообщения: DAS3216 , DAS3248 и VLAN
СообщениеДобавлено: Сб окт 29, 2005 14:01
Столкнулся с проблемой конфигурируя DAS3216: была задача двух абонентов посадить в один влан . При попытке 2 портам назначить одинаковый тэг получил ошибку, что 2 порта концентратора не могут иметь одинаковые тэги... В общем проблему пока решил другим способом, но неприятный осадок остался.
В ближайшем будущем планируется расширение кол-ва портов, а соответственно замена концентратора (думаем брать DAS3248). Вопрос мой таков: можно ли на DAS3248 один тэг назначить нескольким портам ?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2005 10:32
ДА, может.
modify vlan static vlanid 200 egressports 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 385
modify vlan static vlanid 200 untaggedports 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
modify gvrp port info portid 1 portvlanid 200
modify gvrp port info portid 2 portvlanid 200
modify gvrp port info portid 48 portvlanid 200
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2005 07:34
Спасибо
СообщениеДобавлено: Пт ноя 04, 2005 19:49
усложняем задачу:
необходимо чтобы один из портов, например 1, находился в отличном от всех остальных портов vlan`е.
Untagget должен быть только этот порт, со стороны ethernet смотрит 802.1q интерфейс.
тогда:
create vlan static vlanname vlan-new vlanid 2 egressports 1 385  untaggedports 1
modify gvrp port info portid 1 portvlanid 2 acceptframetypes all ingressfiltering true
Но вот незадача, не заработало..
Имел неосторожность дать
modify gvrp port info portid 385 portvlanid 2 acceptframetypes tagged ingressfiltering true
сижу курю теперь...
может у кого был такой опыт, поделитесь?[/code]
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2005 10:47
hjvf писал(а):
усложняем задачу:
тогда:
сижу курю теперь...
Достаточно этого:
