Текущее время: Чт окт 22, 2026 00:06
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2009 14:33
Здравствуйте,
Про создание профайла на данном устройстве через SNMP все понятно. Но возникла необходимость в получении списка имен профайлов (AdslLineProfileName), созданных на устройстве, по средствам SNMP запроса. Возможно ли это и если да, то какая ветка нужна?
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2009 15:02
Здравствуйте,
Какая версия прошивки сейчас работает на Вашем экземпляре DAS-4192?
К примеру, с последней версией прошивки (2.8.0r33) это делается с использованием следующего OID'а:
snmpwalk -v 2c -c netman 192.168.20.2 1.3.6.1.4.1.3646.1300.6.2.1.5.1.1
Результат:
SNMPv2-SMI::enterprises.3646.1300.6.2.1.5.1.1.65.68.83.76 = INTEGER: 0
SNMPv2-SMI::enterprises.3646.1300.6.2.1.5.1.1.78.69.87 = INTEGER: 0
Где:
65.68.83.76 = ADSL (имя профиля в ASCII кодировке).
78.69.87 = NEW (имя профиля в ASCII кодировке).
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 07:21
Спасибо большое Денис, то что надо.
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 12:05
To Essentialroot
Пожалуйста.
To All
В целях удобства поиска информации по управлению DAS4 series посредством SNMP запросов просьба все вопросы, касающееся SNMP задавать в данной теме.
СообщениеДобавлено: Сб сен 28, 2013 14:59
Возможно ли на dslam-е DAS-3248DC rev.B1 посмотреть обмен между момдемом и dslam по протоколу atm. Суть такова: звонят пользователи и говорят что нет интернета, я приезжаю смотрю модем а там или неправильный VPI/VCI, или сбросились, вернее отсутствуют, настройки WAN (кстати у многих модемов DSL-2500 это болезнь, из-за скачков напряжения в сети , скорее всего, удаляются настройки WAN), так вот можно ли как-то посмотреть что на dslam передает модем vpi/vci, имя пользователя и т.д. И вообще как-то можно узнать проблемы у клиента или что-то другое. Вот.
http://www.medunigraz.at
http://test-king.com
http://www.youtube.com/watch?v=p5Bp56N7GS8
http://www.test-king.com/exams/312-50v8.htm
http://www.meduniwien.ac.at/
СообщениеДобавлено: Ср окт 02, 2013 11:38
Можно пустить так называемый "АТМ пинг" ( при поднятых DSL интерфейсах)
Но все равно это не 100% гарантия.
Привожу подробно описание как сделать "ATМ пинг" на DAS :
Применяя так называемую ATM local loopback, можно судить производится ли перенос потока данных по физической паре или нет. Этот процесс можно назвать условно ATM ping (по аналогии с процессом эхо-запросов протокола ICMP для стека TCP/IP).
Внимание: ATM local loopback тест может производится, только если нижележащий интерфейс DSL находится в состоянии Up (как административно, так и операционно).
Для выполнения ATM local loopback служат команды:
modify oam lpbk
Описание: запрос выполнения теста ATM local loopback.
Cинтаксис команды:
modify oam lpbk vc ifname ifname [ e2e | seg ] [ lbid lbid ]
get oam lpbk
Описание: вывести результаты теста ATM local loopback.
Cинтаксис команды:
get oam lpbk vc [ ifname ifname ]
В случае, если интерфейс не указан в команде, производится вывод результатов для всех имеющихся интерфейсов.
Пример:
Произвести тест ATM local loopback на 1 порту устройства
$ modify oam lpbk vc ifname aal5-1
$ get oam lpbk vc ifname aal5-1
Комментарий:
Тест можно считать успешным, если поле OAM LB Result приняло значение E2e Succeeded или Seg Succeeded (в зависимости от выполняемого теста).
Другие возможные варианты окончания теста:
Result Unavailable- результат недоступен;
Seg Failed, E2e Failed - неуспешное прохождение теста;
Test Aborted- тест прерван во время исполнения (например, по причине разрыва физической линии);
Test In Progress- процесс теста не окончен (требуется подождать и повторить команды, описанные выше).
С уважением, Гакало Алексей
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2022 16:07
mahi писал(а):
Возможно ли на dslam-е DAS-3248DC rev.B1 посмотреть обмен между момдемом и dslam по протоколу atm. Суть такова: звонят пользователи путаны Орла , и говорят что нет интернета, я приезжаю смотрю модем а там или неправильный VPI/VCI, или сбросились, вернее отсутствуют, настройки WAN (кстати у многих модемов DSL-2500 это болезнь, из-за скачков напряжения в сети , скорее всего, удаляются настройки WAN), так вот можно ли как-то посмотреть что на dslam передает модем vpi/vci, имя пользователя и т.д. И вообще как-то можно узнать проблемы у клиента или что-то другое. Вот.
Вполне возможно. Посмотрите в настройках WAN есть пункт - синхронизация по циклу. Как раз предусматривает резкие скачки напряжения в сети.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 12
