Текущее время: Вт окт 27, 2026 21:12
 Заголовок сообщения: DPN-R5402 / B1A не отключить Wi-Fi
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2014 10:45
Подключился к GPON от Ростелеком.
Выдали роутер DPN-R5402. Прошивка V1.0.21
Устройство позволяет создать до 4х беспроводных сетей.
Есть возможность отключения этих сетей в соответствующих подпунктах.
При этом можно отключить не более 3х. 4ая должна быть включена. (иначе ошибка)
Также есть общий пункт отключения Wi-Fi.
Однако, и при Wi-Fi - Enable и при Wi-Fi - Disable беспроводная сеть работает!
Ставлю Wi-Fi - Disable. Сохраняю настройки. Перезагружаю устройство. Сеть работает.
 Заголовок сообщения: Re: DPN-R5402 / B1A не отключить Wi-Fi
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2014 11:44
Ответа на этот супер сложный вопрос нет!
Quick install guide и тот с ошибкой.
Начиная с 13 страницы (начинается русский язык)
подпись гласит
D-Link DPN-5402 Quick Install Guide
т.е. описание к другому устройству. :)
Не суть.
Стр. 9 - Eng / Стр.20 - Rus
Wi-Fi - Зеленый - Горит - Интерфейс Wi-Fi interface активен (масло масленное)
Wi-Fi - Зеленый - Мигает - Передача данных по беспроводной сети
Wi-Fi - Зеленый - Не горит - Интерфейс Wi-Fi не активен
Вопрос. Как отключить Wi-Fi на данном устройстве?
СообщениеДобавлено: Вс сен 07, 2014 13:45
Ростелеком обещал новую прошивку в октябре.
Ждём.
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2014 23:19
Сеть Wi-Fi пропала.
прошивка
Software Version SZ1_2.4.17
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2014 18:26
Здравствуйте!Пожалуйста напишите подробно как удалось решить проблему. Если через перепрошивку, то опишите сам процесс)))
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2015 09:43
Зашел в веб интерфейс роутера, роутер предложил обновиться до более новой версии через веб интерфейс, обновился, и тут понеслось...
На модеме горит только светодиод включения и USB, индикатор DSL и все прочие не работают, 192.168.1.1 не работает, также не работает и RESET
https://littlelioness.net/
extraordinarily
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2015 13:51
Обратитесь в ближайший сервис-центр D-link.
С уважением, Гакало Алексей
