Текущее время: Чт окт 29, 2026 03:03
 Заголовок сообщения: snmptrap с DAS-3224
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2012 15:01
Здравствуйте. Простите если вопрос уже был, через поиск не нашёл (а может результаты читал по диагонали).
Есть железка
$get system version
Control Plane Binary  : R2.44_4M
Data Plane Binary     : DP_B02_10_28_04_ip1000a
Ловлю трапы с неё и похожих, и в качестве парсера использую snmptt.
По телнету в консоль вываливается
ADSL port 22 : [LOS][LOF][LOL][TRAINING].
В sql пишется такая вот строка
select formatline from snmptt where agentip='<здесь ip адрес>' and eventname='askeyEntityAlarmTrap' order by id DESC limit 10;
An askeyEntityAlarmClear trap is sent when a entity clears an alarm. AdslModule 22 2086
Шаблон для snmptt
snmptt.conf.askey
EVENT askeyEntityAlarmTrap .1.3.6.1.4.1.3646.1300.8.2.600.2.0.1.0.1 "Status Events" Normal
FORMAT An askeyEntityAlarmClear trap is sent when a entity clears an alarm. $*
SDESC
It can be utilized by an NMS to trigger alarm definition table
maintenance polls.
An NMS should periodically check the items of aeHistoryAlarmTable
to detect any missed askeyEntityAlarmClear trap
events, e.g. due to throttling or transmission loss.
Variables:
  1: aeAlarmLastChange
     Syntax="UNSIGNED32"
     Descr="The system time of the alarm vector is changed."
  2: aeAlarmModuleId
     Syntax="INTEGER"
       0: SnmpgenModule
       1: SensorModule
       2: AdslModule
       3: AdslPmModule
       4: GeModule
     Descr="A reference of the vendor-specific hardware type of the
            physical entity."
  3: aeAlarmPhysicalIndex
     Syntax="UNSIGNED32"
     Descr="Physical entity index, encoded by shelf/slot/port, 2 decimal digits
            each field."
  4: aeAlarmList
     Syntax="UNSIGNED32"
     Descr="Defines the active alarms on physical entity.
            Alarm information is represented by AskeyAlarmList, A manager can
            use bitwise integer operation to retrieve what type of alarms are
            asserted.
            All the alarm types are defined in aeAlarmDefinitionTable.
            A bit value of '0' implies no such type of alarm and in contrast
            a bit value of '1' implies there is an such type of alarm asserted.
            All unused bits (or no alarm) are filled by 0."
  5: aeAlarmSeverity
     Syntax="INTEGER"
       1: critical
       2: major
       3: minor
       4: warning
       5: info
       99: none
     Descr="The highest level of alarm severity of a physical entity."
EDESC
насчёт шаблона не уверен - генерил его сам с помощью snmpttconvertmib, пришлось дописать пару цифр в oid.
Поэтому привожу кусок лога snmptrapd
.1.3.6.1.2.1.1.3.0 = Timeticks: (9035875) 1 day, 1:05:58.75   .1.3.6.1.6.3.1.1.4.1.0 = OID: .1.3.6.1.4.1.3646.1300.8.2.600.2.0.1.0.1   .1.3.6.1.4.1.3646.1300.8.2.600.1.3.1.1.1 = INTEGER: 2   .1.3.6.1.4.1.3646.1300.8.2.600.1.3.1.1.2 = INTEGER: 22   .1.3.6.1.4.1.3646.1300.8.2.600.1.3.1.1.3 = INTEGER: 2086
Подскажите как поправить конфиг snmptt или где взять "правильный" mib, и что делать и кто виноват :wink:
Пока писал пост обнаружил свою ошибку MIB'ы R2.42mibs, а версия прошивки R2.44 :oops: ... буду разбирать дальше в деталях, но в общем вопрос всё равно открыт
 Заголовок сообщения: Re: snmptrap с DAS-3224
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2012 17:37
Мибы правильные.
Более новых нет.
А что пытаетесь скриптом снимать то ?
Какая инфа нужна по SNMP ?
С уважением, Гакало Алексей
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2012 08:28
У клиентов обваливается интернет(pppoe туннель), нужно выяснить по чьей вине (radius, cisco, dslam, плохая линия), если это последние два, то нужно обосновано наехать на "телефонистов". Потому и хочу узнать что значит этот трап - просто некоторое предупреждение или серьезная проблема, которая является причиной разрыва связи.
Судя по этому описанию OID очень похоже на линию, но к сожалению я плохо разбираюсь в ADSL и не уверен, хочу услышать мнение специалистов.
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2012 11:07
Проще сделать это ( обоснованно наехать на телефонистов) по результатам обследования по Telnet, а не SNMP.
ftp://ftp.dlink.ru/pub/IPDSLAM/DAS-3224 ... B_2.43.pdf
Глава 3.6.Просмотр параметров линии DSL.Оценка параметров линии.
3.7.Параметрические тесты DSL линии.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
