Текущее время: Чт окт 29, 2026 03:59
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2012 22:47
Срочно нужень помоч помогите пожалуйста! я новичок=))
у меня DAS-3216, проблема такая:
я поднимал скорость порта вот скрин
IfName : dsl-3
ADSL ATUC Configuration :
Rate Adaptation : adaptAtStartup
Target Snr Margin(dB/10) : 60 Max Snr Margin(dB/10) : 310
GsRsIntCorrectionUp : 125us Dnshift SnrMargin(dB/10) : 0
Upshift SnrMargin(dB/10) : 120 Min Upshift Time(sec) : 0
Min Dnshift Time(sec) : 0 Fast Min Tx Rate(bps) : 1048576
Intl Min Tx Rate(bps) : 1024000 Fast Max Tx Rate(bps) : 1048576
Intl Max Tx Rate(bps) : 1024000 Max Intl Delay(ms) : 63
GsTxStartBin : 0x6 GsTxEndBin : 0x1ff
GsRxStartBin : 0x6 GsRxEndBin : 0x3c
GsMaxBitsPerBin : 15 GsMaxDCo : -
GsRxBinAdjust : Disable GsEraseProfiles : Disable
GsAdi2x : standard GsStandard : adsl2Plu
sAuto
GsInitiate : - GsTxPowerAtten : 0
GsCodingGain : Auto GsRsFastOvrhdDown : Disable
GsRsIntCorrectionDown : 1Ms GsRsFastOvrhdUp : Disable
GsDrStby : Disable GsExpandedExchange : Expanded
GsEscapeFastRetrain : Disable GsFastRetrain : Disable
GsBitSwap : Enable GsNtr : LocalOcs
GsAnnexType : adsl2 GsAlctlUsVer : Unknown
GsUseCustomBin : Disable GsFullRetrain : Enable
GsPsdMaskType : Adsl2NonovlpM1 DmtConfMode : fdmMode
GsExtRsMemory : notpresent ParamHybridLossTestStart : 0x2
GsParamHybridLossTestEnd : 0x40 GsDmtTrellis : on
GsAdvertisedCapabilities : AnnexA adsl2 adsl2Plus
GslTriggerMode : Disable
Type : interleavedOnly
GsDnBinUsage : 0xFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
ParametricTestInputFile : -
Data Boost : Enable Upstream PSD : Standard
Conf PM Mode : pmstatel3enable pmstatel2enable
Conf PML0 Time(sec) : 180
Conf PML2 Time(sec) : 60 Conf PML2 ATPR (dB/10) : 30
Conf PML2 Min Rate(bps) : 0xfa000
MSG Min Ds : 4000 Minimum Snr Margin(dB/10) : 0
FrontEnd H/W Design : El1528
H/W Pwr Reduction : Enable
GsUsBitSwap : Enable Minimum INP : -
PML2 Entry Thresh Rate : 0x0 PML2 Exit Thresh Rate : 0x7d000
PML2 Entry Rate Min Time : 1800 CabinetHsEnable : Disable
GsSeltLoopType : RealCable
ADSL ATUR Configuration :
Target Snr Margin(dB/10) : 60 Dnshift SnrMargin(dB/10) : 30
Upshift SnrMargin(dB/10) : 90 Min Upshift Time(sec) : 30
Min Dnshift Time(sec) : 30 Fast Min Tx Rate(bps) : 32000
Intl Min Tx Rate(bps) : 1024000 Fast Max Tx Rate(bps) : 2816000
Intl Max Tx Rate(bps) : 1024000 Max Intl Delay(ms) : 16
MSG Min Us : 4000 Minimum Snr Margin(dB/10) : 310
Maximum Snr Margin(dB/10) : 310
проверяю через модем показываеть 1024Кбит/с, 21дБ но скорость интернета таки по прежному!
пробоваль менять порт, отключил все порты корме 1 го! скрость интернета проверел через speedtest.net там показываеть 0.22 Мбит/с, а без DSLAM 3 Мбит/с
у меня порте открыто 1 Мбит/с почему не поднимается??? помогите пожалуйста!
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2012 15:14
Вы уверены,что виноват именно DSLAM, а не модем.
На порту DSLAM поднято соединение стандарт ADSL2+.
Таким образом или соединение исскуственно "зарезано" где-то еще (например, на маршрутизаторе, стоящем за DSLAM) или модем у вас не совсем исправен.
В любом случае информации для полной диагностики проблемы явно недостаточно.
С уважением, Гакало Алексей
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2012 16:04
И за и то все порядке, проверил! еще какие информация нужен?????
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 09:42
Всю информацию по проблеме. Схема, IP адресация сегмента сети, настройки DSLAM, настойки модема и т д.
