Текущее время: Вс сен 13, 2026 04:40
 Заголовок сообщения: DAS-3216 и DSL-300T (скорость соединения)
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2005 20:52
Не могу настроить эту связку. Вроде работает но скорость закачки файлов в одну сторону примерно 100кбайт/с в другую 10кбайт/с.
Не зависит от длинны линии что 10м что 1500м. Какая реальная скорость прокачки по АДСЛ должна быть на идеальной линии?
Зарезав обе скорости на 512 станет ли модем симметричным?
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2005 09:57
На какой скорости соединение устанавливается?
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2005 11:12
На максимуме 8000кбит/с и 800кбит/с. Но на DAS-3216 можно зарезать на любую другую.
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2005 11:25
И на скорости ~800/8000 кбит/с скорость 10/100 Кбайт/с? Чем Вы меряете скорость? Какова схема эксперимента? Загруженность хостов, etc.
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2005 04:19
Да именно такая скорость. Мерю FARом, Regetom и тд. хоть просто по времени, реально именно такая скорость. DAS-3216 подключен напрямую к серверу который ни чем не загружен откуда забераю файл, при подключении по локалке выдаёт 40мбит/с. Для экспереимента есть две линии 10м тестовая и реальная 1500м (750м ТПП закольцовано).
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2005 11:39
Не ужели ни кто не замерял скорости?
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2005 13:59
Я замерял. Для этого использовал QCheck (http://www.ixiacom.com/products/perform ... pa_q_check). Скорость ~5 Мбит/с при коннекте 768/8064. Что вполне нормально.
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2005 17:34
Специально поставил QCheck. Скорость при 768/8064 32.453kbps/58.723kbps. Через сеть 68Mbps. Что делать дальше?
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2005 17:49
Проблема решена заменой свитча ACORP 9HU8DP через который был включен DAS-3216, что интересно другое оборудование включенное через него не имело проблем по скорости т.е. свитч исправен.
