Текущее время: Вс сен 13, 2026 21:16
 Заголовок сообщения: DAS3248 B проблема аутентификации
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 16:25
Добрый день. По умолчанию на DAS3248 при подключении по telnet , логин и пароль Admin Admin, после команды reboot config clean DAS3248 загрузилось с чистым конфигом и невозможно подключение, то есть авторизация по умолчанию не подходит.... что делать в данном случае и как попасть на DAS3248 ???? Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: DAS3248 B проблема аутентификации
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 17:55
Здравствуйте,
Если версия прошивки 2.xx - попробуйте логин/пароль root/root соответственно, затем - reboot config default, либо reboot config last (загрузка последней рабочей конфигурации).
С уважением, Давыдов Денис.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
