Текущее время: Вс сен 13, 2026 17:19
 Заголовок сообщения: DAS3248 rev.B default IP
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 05:03
здравствуйте. вчера упало 4 дслама das3248 rev.B, все были прошиты R2.43_4M. причем дсламы упали в заводскую конфигурацию. так вот, есть ли способ сменить ip-адрес, который присваивает себе дслам при сбросе на заводские установки?
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 05:59
опережая вопросы "зачем это надо?": пытался удаленно поднять 2 дслама, пробрасывая к ним поочередно вланы. с одним это удалось, а второй бриджевал на абонентские модемы. сменив адреса на паре модемов, сдался и понял,что ехать все-таки придется
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 10:03
Здравствуйте,
1. Все DSLAM нужно прошивать последней версией прошивки 2.47 b60 и тогда проблем со сбросом конфига не будет.
2. Default IP адрес в настройках Ethernet интерфейса (eth-1): 0.0.0.0
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 12:00
bapkk
Случай ваш очень знаком.
дслам понимался reboot config last
попасть на него можно было прописав статически соответствие ip-mac
mac дслама отлавливаем снифером - на iсmp запрос он отвечает обычно первым, затем отвечают абонентские модемы.
Вообще лучше конечно перепрошить на последнюю версию ПО, хотя у нас последние 3-4 месяца и с 2.42-2.46 стали стабильно работать и конфиг не скидывают.
дефолтный адрес у интерфейса ETH-1 у ревизии Б 192.168.1.1
у ревизии С - 0.0.0.0
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 18:36
Davydov Denis писал(а):
Здравствуйте,
Denis, не будьте так уверены, у меня сегодня утром DSLAM с 2.47_b60 потерял конфиг на ровном месте. Включил DSLAM, он поработал 5-7 минут и я его выключил, после включения вижу, что конфига уже нет. Вот вам и последняя прошивка.
Кроме того, заметил еще 1 принеприятнейший момент, на двух DAS-3248 rev.B при попытке залить конфиг primcfg, который был сделан с DAS-3248 rev.B с прошивками 2.47_b60 командой upload src /nvram/system/primcfg dest primcfg ip 192.168.1.2,оба DSL'ама выдали ошибку после полной (tftp-сервер "говорит" о полной передаче всех блоков) загрузки primcfg командой download src primcfg dest /nvram/system/primcfg ip 192.168.1.2/ Т.е. файл загружается, tftp-сервер говорит, что все передано, и в этот момент в окне DSLAM появляется ошибка. (Листинга к сожалению нету, но при острой необходимости выложить смогу). С сетью все в порядке, с tftp-сервером тоже, файлы с самих DSLAM'ом сливаются и заливаются. В чем может быть проблема? Может я делаю что-то не так?
P.S. заливку конфига primcfg проверял на двух абсолютно одинаковых железках, результат один и тот же.
 Заголовок сообщения: Re: DAS3248 rev.B default IP
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 11:09
To mrFoxit
Здравствуйте,
Я тоже неоднократно проверял заливку бинарной конфигурации на прошивке 2.47_b60 - все было нормально.
В качестве TFTP сервера я использую tftp-hpa-0.49 под управлением FreeBSD 8.0, все работает (как сливается, так и заливается).
По поводу сброса конфига после выключения и включения питания: возможно, после конфигурации DSLAM Вы не применили настройки (команда $commit)?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 15:33
To mrFoxit
Здравствуйте,
Уж поверьте, как сохранять конфигурацию я знаю, и то, что она была сохранена я уверен, как и в том, что мой tftp-сервер работает нормально. А вот конфиг не становится ни в какую, заливается, fttp говорит, что все блоки переданы, а в окне терминал Error. Проверял на двух одинаковых DSLAM с прошивкой 2.47_br60.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 11:21
To mrFoxit
Пример:
$verbose off
$modify ethernet intf ifname eth-1 disable
$modify ethernet intf ifname eth-1 ip 192.168.10.22 mask 255.255.255.0 enable
/>config system-info show
    Description:  DAS-3224
    Uptime:       0 day(s) 0 hr. 1 min. 1 sec.
    Contact:      Company contact phone/fax number
    Location:     No.289, Sinhu 3rd Road, Neihu District, Taipei, Taiwan.
    Hw Version:
    CPSw Version: R2.47_4M
    Src Revision: 60
    DSP Version:  E.67.1.128
$create vlan static vlanname Management vlanid 200 egressports 385 untaggedports none
Entry Created
$commit
$upload src /nvram/system/primcfg dest syscfg.cfg ip 192.168.10.100
Upload session Completed,Bytes tranfered 262136...
$reboot config default
$modify ethernet intf ifname eth-1 ip 192.168.10.23 mask 255.255.255.0 enable
$download src syscfg.cfg dest /nvram/system/primcfg ip 192.168.10.100
Downloading the File...
Block 30 erase in progress
........Flash block 30 erase successful...
 FLASH program starts at ADDR 3c0000
Block 29 erase in progress
........Flash block 29 erase successful...
 FLASH program starts at ADDR 3a0000
 FLASH program starts at ADDR 3a0004
 FLASH program starts at ADDR 3a006c
 FLASH program starts at ADDR 3b0004
 FLASH program starts at ADDR 3c0004
 FLASH program starts at ADDR 3c0008
 FLASH program starts at ADDR 3d0008
Download session Completed,Bytes received 262136...
$get ethernet intf ifname eth-1
Interface            : eth-1
Type                 : Uplink           UseDhcp      : False
IP Address           : 192.168.10.22    Mask         : 255.255.255.0
Pkt Type             : ALL
Orl(mbps)            : 300
Configured Duplex    : auto             Duplex       : Full
Configured Speed     : auto
Profile Name         : SPPROFILE
Mgmt VLAN Index      : -
Mgmt S-VLAN Index    : -
Mgmt T-VLAN Index    : 0
Tagged Mgmt PDU Prio : 0
trfclassprofileid    : 2
Ctl Pkts Instance Id : 0                Ctl Pkts Group Id :none
M2VMacDbId           : none
Speed                : 100BT
Oper Status          : Up               Admin Status : Up
$get vlan static vlanid 200
VLAN Name                       : Management
VLAN Index                      : 200
Egress ports                    : 385
Forbidden Egress Ports          : None
Untagged Ports                  : None
Bridging Mode                   : Restricted
Flood support Status            : enable
Broadcast support Status        : enable
Reserved Mac Profile Id         : 1
Igmp Snoop Action               : Learn
Igmpsnoop ProxyReporting Status : Disable
Igmpsnoop ingress Priority      : none
Directed ARP status             : Enable
DARPFailedHandling              : FloodTrustedPorts
DRA Bcast To Ucast              : Disable
BNG MAC address                 : FF:FF:FF:FF:FF:FF
DRA Status                      : Enable
PIA Status                      : Enable
Find One Port Fail Act          : TransparentlyForward
Как видите, конфигурация нормально выгружается, загружается и применяется, после чего устройство стартует с указанными в сохраненной конфигурации параметрами.
