Текущее время: Чт окт 29, 2026 13:47
 Заголовок сообщения: интересная особенность
СообщениеДобавлено: Пн июн 14, 2010 15:43
На днях пришлось возиться с железкой ревизии А, что натолкнуло на одну особенность.
Дислам грузит дефолтный конфиг если для mng интерфейса не прописан ip и при этом не включен dhcp.
Welcome to IP DSLAM
Software Release: D.3.07.i1000.ADSL2+.A (COL2.10.3.2.070221) Date: Sep 5 20 7
<------------skip------------------------------------------>
CfgInit: System Coming up from Last Configuration
Uncompress:- UnZipLen: 56197, ZipLen: 4802
check_hw_ver: 256B EE 1st Byte = 0
Initializing DataPlane
DataPlane Initialized successfully
The DSL binary file to be opened is dsl_10_330000003C00000D.bin.gz
The DSL bin size is 263471
Loading The system.....
Loading system over.....
Initializing system.....
Initializing system over.....
Cin:- Error returned from Gag Error: Either Mask or UseDhcp must be non-default for non-default IP address
CfgInit: Gag Request Failed for MO Id : GAG_ETHER_CONFIG_ID
Operation :Modify
CIN:- FATAL....Applying LAST CFG Failed
CIN:- BACKUP configuration is absent in the system
CIN:- System shall now try to come up with DEFAULT configuration
Block 63 erase in progress
........Flash block 63 erase successful...
FLASH program starts at ADDR 7e0000
После этого идет сразу ребут и можно пропустить выделенное сообщение.
Просто у меня настроено управление на up1 интерфейсе через управляющий влан и необходимость в mng отпадает. Удивился, когда после обновления конфигурации дислама, он загрузился с дефолтным конфигом.
Может кому пригодится, чтобы на теже грабли не наступать.
