Текущее время: Чт окт 29, 2026 13:47
 Заголовок сообщения: DAS-32xx rev B фильтрация по ethertype.
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 15:48
DAS-32xx rev B fw R2.47_br59.
Схема работы:
Абоненты по DHCP получают IP, пользуются внутренними ресурсами, доступ в Интернет по PPPoE.
Задача.
Необходимо создать следующий фильтр.
1. Разрешить в сети только ethertype 0x0800, 0x0806, 0x8863, 0x8864.
Чтобы абонент при поднятии у себя PPPoE сервера или DHCP не смог "собрать" этот трафик.
Решение:
Создали фильтры
create filter rule entry ruleid 3 action allow ruleprio high ruledir in
create filter subrule ether ruleid 3 subruleid 1 ethertypefrom 0x8863 ethertypeto 0x8864 ethertypecmp inrange subruleprio asinrule
create filter rule entry ruleid 4 action allow ruleprio high ruledir in
create filter subrule ether ruleid 4 subruleid 1 ethertypefrom 0x0800 ethertypecmp eq subruleprio asinrule
create filter rule entry ruleid 5 action allow ruleprio high ruledir in
create filter subrule ether ruleid 5 subruleid 1 ethertypefrom 0x0806 ethertypecmp eq subruleprio asinrule
create filter rule entry ruleid 6 action drop ruleprio high ruledir in
create filter subrule ether ruleid 6 subruleid 1 ethertypecmp any subruleprio asinrule
create filter rule entry ruleid 7 action drop ruledir out pkttype bcast status enable
Далее вешаем на интерфейсы, активируем правила.
После применения фильтров, возникают проблемы с получением IP адреса клиентом, хотя не должно, на сколько я помню ответ от DHCP сервера идет уже не широковещательный.
Вопрос:
Подскажите пожалуйста, как правильно настроить фильтры на эту задачу?
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 16:37
Здравствуйте,
Созданные правила привязываете ко всем EoA интерфейсам?
Если так, то вот это правило рубит все по Ethertype, кроме PPPoE (для PPPoE уже созданы разрешающие правила для discovery и session):
и вот это правило оказывается лишним:
Скажите, для разных сервисов (локалка и интернет) используются различные VLAN и VC?
Это важно и от этого будет зависить решение задачи.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2010 17:18
Извините, не заметил что у этого правила:
ruledir - out
Это правило понадобится чтобы до абонентов не "долетали" PPPoE и DHCP discovery пакеты, другими словами что бы "левые" PPPoE/DHCP серверы были бесполезны.
Но тем не менее правило:
рубит по Ethertype все, кроме PPPoE
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 06:57
Davydov Denis писал(а):
Здравствуйте,
Да.
create filter rule map ruleid 3 stageid 1 ifname alleoa
create filter rule map ruleid 4 stageid 1 ifname alleoa
create filter rule map ruleid 5 stageid 1 ifname alleoa
create filter rule map ruleid 6 stageid 1 ifname alleoa
create filter rule map ruleid 7 stageid 1 ifname alleoa
Скажите, для разных сервисов (локалка и интернет) используются различные VLAN и VC?.
VLAN и VC одинаковые.
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 07:04
Тогда непонятно, я как понял правила применяются по очереди.
rule 3 разрешает PPPoE
rule 4 разрешает IPv4
rule 5 разрешает ARP
rule 6 запрещаем все остальные типы
rule 7 блочим bcast
Или логика применения правил другая?
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 10:22
В данной ситуации я бы посоветовал "разнести" два сервиса по разным VLAN и VC. К примеру:
PPPoE: VC 8/35, VLAN 10
DHCP: VC 8/36, VLAN 11
После чего создать правила и привязать их к нужным EoA интерфейсам.
У меня есть пример, в котором решена аналогичная Вашей задача, но в этом примере используется описанная выше схема предоставления услуг (с двумя VC на абонента).
Я попробую сделать это с использованием одного VC на два сервиса, после чего напишу Вам пример.
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2010 12:17
Итак, решение для Вашей схемы предоставления услуг (один VC на абонента), на примере 15-го порта:
1. Разрешаем все пакеты с Ethertype 0x8863 и 0x8864 (PPPoE Discovery и Session) от абонентов:
$ create filter rule entry ruleid 15 action allow ruleprio high ruledir in statsstatus enable
$ create filter subrule ether ruleid 15 subruleid 1 ethertypefrom 0x8863 ethertypeto 0x8864 ethertypecmp inrange subruleprio asinrule
$ create filter rule map ifname eoa-15 stageid 1 ruleid 15
$ modify filter rule entry ruleid 15 status enable
2. Разрешаем все пакеты с Ethertype 0x8863 и 0x8864 (PPPoE Discovery и Session) к абонентам:
$ create filter rule entry ruleid 16 action allow ruleprio high ruledir out statsstatus enable
$ create filter subrule ether ruleid 16 subruleid 1 ethertypefrom 0x8863 ethertypeto 0x8864 ethertypecmp inrange subruleprio asinrule
$ create filter rule map ifname eoa-15 stageid 1 ruleid 16
$ modify filter rule entry ruleid 16 status enable
3. Разрешаем IPv4 от абонентов для нормальной работы протокола DHCP и передачи трафика в обход PPP:
$ create filter rule entry ruleid 17 action allow ruleprio high ruledir in statsstatus enable
$ create filter subrule ether ruleid 17 subruleid 1 ethertypefrom 0x0800 ethertypecmp eq subruleprio asinrule
$ create filter rule map ifname eoa-15 stageid 1 ruleid 17
$ modify filter rule entry ruleid 17 status enable
4. Разрешаем IPv4 к абонентам для нормальной работы протокола DHCP и передачи трафика в обход PPP:
$ create filter rule entry ruleid 18 action allow ruleprio high ruledir out statsstatus enable
$ create filter subrule ether ruleid 18 subruleid 1 ethertypefrom 0x0800 ethertypecmp eq subruleprio asinrule
$ create filter rule map ifname eoa-15 stageid 1 ruleid 18
$ modify filter rule entry ruleid 18 status enable
5. Разрешаем работу протокола ARP от абонентов:
$ create filter rule entry ruleid 19 action allow ruleprio high ruledir in statsstatus enable
$ create filter subrule ether ruleid 19 subruleid 1 ethertypefrom 0x0806 ethertypecmp eq subruleprio asinrule
$ create filter rule map ifname eoa-15 stageid 1 ruleid 19
$ modify filter rule entry ruleid 19 status enable
6. Разрешаем работу протокола ARP к абонентам:
$ create filter rule entry ruleid 20 action allow ruleprio high ruledir out statsstatus enable
$ create filter subrule ether ruleid 20 subruleid 1 ethertypefrom 0x0806 ethertypecmp eq subruleprio asinrule
$ create filter rule map ifname eoa-15 stageid 1 ruleid 20
$ modify filter rule entry ruleid 20 status enable
7. Запрещаем весь остальной трафик по Ethertype от абонентов:
$ create filter rule entry ruleid 21 action drop ruleprio high ruledir in statsstatus enable
$ create filter subrule ether ruleid 21 subruleid 1 ethertypecmp any subruleprio asinrule
$ create filter rule map ifname eoa-15 stageid 1 ruleid 21
$ modify filter rule entry ruleid 21 status enable
8. Запрещаем весь остальной трафик по Ethertype к абонентам:
$ create filter rule entry ruleid 22 action drop ruleprio high ruledir out statsstatus enable
$ create filter subrule ether ruleid 22 subruleid 1 ethertypecmp any subruleprio asinrule
$ create filter rule map ifname eoa-15 stageid 1 ruleid 22
$ modify filter rule entry ruleid 22 status enable
9. Запрещаем весь Broadcast трафик к абонентам для предотвращения появления "левых" DHCP и PPPoE серверов в сети:
$ create filter rule entry ruleid 23 action drop ruledir out pkttype bcast status enable statsstatus enable
$ create filter rule map ruleid 23 stageid 1 ifname eoa-15
Все проверено и работает.
Счетчики $get filter rule stats обновляются.
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 06:14
Денис, большое спасибо за пример.
А можно эти правила применить как ifname alleoa, или нужно для каждого пора создавать отдельное правило со свом ruleid?
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 09:09
Пожалуйста.
Для каждого ruleid можно выполнить команду:
$create filter rule map ruleid <ruleid> ifname alleoa stageid 1
