Текущее время: Сб сен 12, 2026 09:16
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: DAS 3224, проблемы с SNMP
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2010 11:16
Здравствуйте. У меня DSLAM DAS 3224. Пытаюсь его настроить так, чтобы отсылал traps and alarms на компьютер и также снимать траффик с портов. По инструкции сделал:
Через telnet подключился к устройству
1. create snmp comm community public rw
2. create snmp host ip 192.168.2.18 community public
3. create snmp traphost ip 192.168.2.18 community public - при выполнении этой команды обработчик зависает и команда не выполняется..
4. Установил и настроил утилиту DAS3series_LCT_R1.5.8.exe , в ней получилось добавить вышеуказанный traphost. Утилита работает, DSLAM видит.. настроил определенный порт на отсылку трэпов и алармов.. но они не поступают, т.е поле Alarm and Trap Information этой утилиты остается пустым..
Подскажите в чем может быть проблема?
$get system info
Description       : DAS-3224 mini IPDSLAM
Location          : No.289, Sinhu 3rd Road, Neihu District, Taipei, Taiwan.
Contact           : No.289, Sinhu 3rd Road, Neihu District, Taipei, Taiwan.
Vendor            : No.289, Sinhu 3rd Road, Neihu District, Taipei, Taiwan.
LogThreshold      : 0
Object-id         : 1.3.6.1.4.1.3646.1300.300.14
Up Time(HH:MM:SS) : 0:4:20
HwVersion         : c023b6d3
CPSwVersion       : R1.47
DPSwVersion       : DP_B02_08_08_01
System Time       : Tue Mar 23 07:54:20 2010
Time Zone         : GMT
DST               : off
Services          : physical datalink internet end-to-end   applications
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2010 11:27
Здравствуйте,
Обновите прошивку.
1. Используйте распакованный образ прошивки: ftp://ftp.dlink.ru/pub/IPDSLAM/DAS-3224 ... EImage.bin
2. Следуя инструкции обновите прошивку устройства: ftp://ftp.dlink.ru/pub/IPDSLAM/DAS-3248 ... cedure.pdf
3. Измените значения MAC адресов Uplink интерфейсов на реальные (описано в этой теме, первый пост, красный шрифт): viewtopic.php?t=52387
4. Обновите прошивку устройства до последней, используя Safe Mode: ftp://ftp.dlink.ru/pub/IPDSLAM/DAS-3224 ... r60.bin.gz
Процедура обновления прошивки через Safe Mode описана в этом руководстве: ftp://ftp.dlink.ru/pub/IPDSLAM/DAS-3248 ... l_1.05.pdf
5. Используйте последнюю версию LCT: ftp://ftp.dlink.ru/pub/IPDSLAM/DAS-3224 ... _setup.zip
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2010 14:58
Как-то странно у меня прошло обновление..
tftp сервер скачал и настроил по инструкции, с дслама он пинговался.. при попытке заливки образа с тфтп сервера выскочило сообщение, что нет связи.. или файл какой-то не был найден... после перезагрузке dslama теперь показывается версия прошивки R2.47_4M (ранее была 1.47)
Далее eth-1 я создал и настроил.. но eth-0 никак ..
при вводе команды: create ethernet intf eth-0 ip 192.168.2.84 mask 255.255.255.0 enable
выдает Error: Invalid command
Input Error String : eth-0
СообщениеДобавлено: Вт мар 23, 2010 15:15
Нумерация Ethernet интерфейсов в DAS3 series rev.B (у Вас именно ревижн В) начинается с eth-1, но не с eth-0.
Также создавать eth интерфейсы не нужно, они уже созданы в Default конфигурации.
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2010 10:34
Заработало. Большое спасибо за оперативность и инофрмативность ответов!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 77
