Текущее время: Вс сен 13, 2026 04:40
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2005 17:56
IP-PBX member
Коллеги, есть задача: маршрутизатор, на котором два подинтерфейса в разных VLAN-ах, маршрутизатор подключен к DAS-3216, к которому подключен DSL-500T. На DAS-3216 и DSL-500T сформированы по два подключения с разными VPI/VCI, в режиме Bridge. Не получается запустить эту схему в работу. В лучшем случае работает только одно подключение, через второе не определяется arp адрес.
Чтобы было меньше дополнительных вопросов:
1. при настройке только одного виртуального канала на DSL-500T подключение работает. Два подключения не работают.
2. на DAS-3216 залил софт 1.03, на DLink-500T прошивка V1.00B02T02.RU.20050223, но и с более поздней прошивкой я получал тот же результат.
3. Настройка со стороны DSL-500T:
3.1. Connection1: LLC (пробовал и VC), Bridge VPI-8, VCI-81
3.2. Connection2: LLC (пробовал и VC), Bridge VPI-0, VCI-35
Пробовал VPI ставить одинаковый (само собой VCI при этом были разные).
4. Настройки со стороны DAS-3216 аналогичные, только добавляю номера VLAN и приоритет сбрасываю в 0.
Что можете посоветовать?
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2005 11:22
видимо нужен другой модем, у которого можно привязать конкретный ethernet порт к конкретному vpi/vci, т.е. чтоб внутри был не хаб или свич, а по-настоящему независимые порты
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2005 12:10
Для того, чтобы эта схема правильно работала, не должно быть одного и того же MAC адреса на обоих PVC (MAC адрес физического интерфейса маршрутизатора).
Выхода из положения два:
1. использовать не сабинтерфейсы, а реальные интерфейсы на раутере.
2. использовать Routed инкапсуляцию. В этом случае, естественно, о втором уровне между DSL-500T и раутером можно забыть.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
