Текущее время: Вс сен 13, 2026 04:40
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2005 11:38
rkorolev писал(а):
Глюк. Прошивка не спасает.
Подобное-же вылечилось физическим отрыванием линии, подключением _другого_ модема, после этого порт ожил и соединился с прежним модемом.
смотрите в EMS? правой кнопкой на порту - refresh
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2005 11:47
Смотрю глазами на дсламе. EMSом не пользуюсь.
СообщениеДобавлено: Сб апр 23, 2005 11:47
...есть подобная проблема....
прошивка от 03.02.2005.
ребутимся с чистым конфигом... создаём всех и вся на свой лад... работаем... всё хорошо...
нужно сменить скорость на dsl интерфейсе.... роняем его.. меняем скорость... поднимаем.... в консоли admin status - up... смотрим на светодиод - потух и не горит...
первый раз эта проблема решилась ребутом железяки (с предварительным commit)....
а второй раз после ребута молчат все порты (не горят светодиоды), хотя в консоли говорится, что admin status - up.....
кому верить?
как лечить?
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2005 10:15
кому верить?
как лечить?
dsl profile одного из "потухших" портов?
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2005 12:12
$get adsl line profile ifname dsl-7
IfName : dsl-7
ADSL ATUC Configuration :
Rate Adaptation : adaptAtStartup
Target Snr Margin(dB/10) : 60 Max Snr Margin(dB/10) : 310
GsRsIntCorrectionUp : 125us Dnshift SnrMargin(dB/10) : 0
Upshift SnrMargin(dB/10) : 120 Min Upshift Time(sec) : 0
Min Dnshift Time(sec) : 0 Fast Min Tx Rate(bps) : 0x7d00
Intl Min Tx Rate(bps) : 0x7d00 Fast Max Tx Rate(bps) : 0x40000
Intl Max Tx Rate(bps) : 0xf9c18 Max Intl Delay(ms) : 63
GsTxStartBin : 0x6 GsTxEndBin : 0x1ff
GsRxStartBin : 0x6 GsRxEndBin : 0x1f
GsMaxBitsPerBin : 15 GsMaxDCo : 256
GsRxBinAdjust : Disable GsEraseProfiles : Disable
GsAdi2x : standard GsStandard : adsl2PlusAuto
GsInitiate : - GsTxPowerAtten : -
GsCodingGain : Auto GsRsFastOvrhdDown : Disable
GsRsIntCorrectionDown : 1Ms GsRsFastOvrhdUp : Disable
GsDrStby : Disable GsExpandedExchange : Expanded
GsEscapeFastRetrain : Disable GsFastRetrain : Disable
GsBitSwap : Enable GsNtr : LocalOcs
GsAnnexType : - GsAlctlUsVer : Unknown
GsUseCustomBin : Disable GsFullRetrain : Enable
GsPsdMaskType : - DmtConfMode : fdmMode
GsExtRsMemory : notpresent ParamHybridLossTestStart : 0x2
GsParamHybridLossTestEnd : 0x40 GsDmtTrellis : on
GsAdvertisedCapabilities : AnnexA
GslTriggerMode : Disable
Type : fastOnly
GsDnBinUsage : 0xFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
ParametricTestInputFile : -
Data Boost : Enable Upstream PSD : Standard
Conf PM Mode :
Conf PML0 Time(sec) : 0
Conf PML2 Time(sec) : 0 Conf PML2 ATPR (dB/10) : 0
Conf PML2 Rate(bps) : 0x0
MSG Min Ds : 4000 Minimum Snr Margin(dB/10) : 0
ADSL ATUR Configuration :
Target Snr Margin(dB/10) : 60 Dnshift SnrMargin(dB/10) : 30
Upshift SnrMargin(dB/10) : 90 Min Upshift Time(sec) : 30
Min Dnshift Time(sec) : 30 Fast Min Tx Rate(bps) : 0x7d00
Intl Max Tx Rate(bps) : 0x84d00 Max Intl Delay(ms) : 16
MSG Min Us : 4000 Minimum Snr Margin(dB/10) : 310
______________________________________________________________
$get adsl line intf ifname dsl-7
IfName : dsl-7
Line Type : fastOnly Coding Type : dmt
GsUtopia L2TxAddr : 36 GsUtopia L2RxAddr : 36
Gs Clock Type : oscillator Gs Action : startup
Admin Status : Up Oper Status : Down
Trans Atuc Cap : ansit1413 q9921PotsNonOverlapped q9921PotsOverlapped q9921IsdnNonOverlapped q9921isdnOverlapped q9922potsNonOverlapped q9922potsOverlapped q9923Readsl2PotsNonOverlapped q9925Adsl2PlusPotsNonOverlapped q9925Adsl2PlusPotsOverlapped q9923Adsl2PotsNonOverlapped
Trans Atuc Actual : -
Trans Atuc Config : q9921PotsNonOverlapped q9923Readsl2PotsNonOverlapped q9925Adsl2PlusPotsOverlapped q9923Adsl2PotsNonOverlapped
GsDmtTrellis : trellisOff
Trans Atur Cap : -
PM Conf PMSF : -
Line DELT Conf LDSF : inhibit
а в это время светодиод молчит...более того, сейчас вообще все порты молчат (как и говорил уже).
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2005 14:03
измените параметр atucgsannextype на adsl2.
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2005 04:03
была аналогичная проблема (потухла вся индикация на дсламе), 1-й раз вылечилась полным сбросом конфига :evil: 2-й раз обычным ребутом железяки....
причем в EMS этого не видно никак, а бегать на ЦАТС и проверять горят или не горят желания и возможности особых нет :!:
по такому случаю очень хотелось бы получить возможность бэкапа конфига
P.S. еще момент, если часто через ЕМС менять профиль соединения для какого-то порта бывает происходит вышеописанная ситуация
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2005 10:13
Скоро появится возможность backup конфигурационного файла.
