Текущее время: Пт окт 30, 2026 19:02
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: Управление DAS-3224
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 14:01
Здравствуйте!
Не могу никак разобраться с управляющим вланом.
Имеется схема: Cisco, коммутаторы DES-3526, и собсно виновник торжества DAS-3224. Есть vlanid 99, vlanname management сетка 172.16.1.0/24 на всех коммутаторах он тэгирован на транковых портах.
Порт коммутатора к которому подключен DSLAM в 99 влане, так же тэгирован.
На 3224 сделал по инструкциям:
$create vlan static vlanname management vlanid 99
$modify vlan static vlanid 1 untaggedports none egressports none
$modify vlan static vlanname management egressports 385
И естественно eth-1 присвоил айп из вышеназванной сетки.
Но маков и пингов как не бывало, проблемы на циске и коммутарах быть не может, так же как и с физическими параметрами кабеля, портов и т.д.
Где то нашол подобную проблему, попробовал
modify gvrp port info portid 385 portvlanid 99
Что интересно появился на порту мак адрес, но пингов не было, после ребута и он пропал (думал мало ли, глючит вдруг чо)
Подскажите где я тупой?
P.S.
$get vlan static
VLAN Name : Default-Vlan
VLAN Index : 1
Egress ports : None
Forbidden Egress Ports : None
Untagged Ports : None
Bridging Mode : Residential
Flood support Status : enable
Broadcast support Status : enable
VLAN Name : management
VLAN Index : 99
Egress ports : 385
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 14:51
Здравствуйте,
Нужно в настройках eth интерфейса указать также Management VLAN ID:
$ modify ethernet intf ifname eth-1 mgmtvlanid 99
$ commit
PVID для 385-го Bridge интерфейса изменять не нужно, так как он включен в Management VLAN как tagged.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 05:26
Самое интересное что это я тоже делал, сегодня утром снова прошел все команды с нуля, результат нулевой.
Да, совсем забыл сказать, я ж до всех манипуляций прошил до версии 2.44 - может здесь собака зарыта?
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 09:27
Здравствуйте,
С версией 2.44 Management VLAN работает.
Пример:
DSLAM подключен к коммутатору, Uplink порт тегирован во всех VLAN, порт коммутатора, к которому подключен DSLAM также тегирован во всех VLAN.
Management VLAN ID: 200
IP интерфейс коммутатора имеет IP адрес 192.168.20.10
Предполагается, что DSLAM находится в default настройках.
Настройка DSLAM:
$modify vlan static vlanid 1 egressports none untaggedports none
$create vlan static vlanname Management vlanid 200 egressports 385
$modify ethernet intf ifname eth-1 disable
$modify ethernet intf ifname eth-1 ip 192.168.20.3 mask 255.255.255.0 mgmtvlanid 200 enable
$commit
Проверка связи (DSLAM > коммутатор):
$ping 192.168.20.10
64 bytes of data from 192.168.20.10, seq=0 ttl=30 rtt =30 msec
64 bytes of data from 192.168.20.10, seq=1 ttl=30 rtt =10 msec
64 bytes of data from 192.168.20.10, seq=2 ttl=30 rtt =10 msec
64 bytes of data from 192.168.20.10, seq=3 ttl=30 rtt =10 msec
-------------------- Ping Statistics --------------------
4 packets transmitted, 4 packets received, 0 percent packet loss
Проверка связи (коммутатор > DSLAM):
DES-3226S:4#ping 192.168.20.3
Command: ping 192.168.20.3
Reply from 192.168.20.3, time<10ms
Ping Statistics for 192.168.20.3
Packets: Sent =4, Received =4, Lost =0
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 10:25
Добавь команду
create ip route ip 0.0.0.0 mask 0.0.0.0 gwyip 172.16.1.1 (по идее твой шлюз, это если смотреть по твоей management сетке 172.16.1.0/24)
После этого - все будет работать.
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 11:30
Хм.. вроде бы все то же делал, что и раньше, но заработало, по крайне мере пинги пошли между дсламом и коммутатором.
После добавления пути по совету dim()n'a пошли и с компа, за что большое спасибо.
Но, осталось одно но, как теперь добится связи через LCT ))))
P.S. Текущая версия 1.5.8.
Пойду поковыряю чонить, мож получится
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 09:28
Здравствуйте,
1. Обновите прошивку DAS-3224 до последней (у Вас ревижн "B"?)
Если ревижн "B" с AC питанием: ftp://ftp.dlink.ru/pub/IPDSLAM/DAS-3224 ... 224.bin.gz
Если ревижн "B" с DC питанием: ftp://ftp.dlink.ru/pub/IPDSLAM/DAS-3224 ... 4DC.bin.gz
2. Произведите необходимые настройки, которые описывались выше.
3. Установите последнюю версию LCT: ftp://ftp.dlink.ru/pub/IPDSLAM/DAS-3224 ... _setup.exe
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 09:46
Самое интересное Денис, прошивка с ходу до всех манипуляций была обновлена до 2.44 и скачан LCT 1.6.6, пинги идут, даже иконка агента активная, но менюшка не активна.
В итоге начал установливать все существующие версии LCT по убыванию, короче на 1.5.11 все заработало, вопросов пока не имею.
Спасибо всем большое за помощь
