Текущее время: Чт окт 29, 2026 18:21
 Заголовок сообщения: DSLAM с поддержкой Annex B
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 03:16
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, есть ли у D-Link'а DSLAM с поддержкой Annex B. В интернете нашел модель DAS-3224/BE, но на оф.сайте информации о ней нет. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 11:26
Здравствуйте,
Да, у нас была такая модель, но на данный момент она снята с производства.
В скором времени у нас будет поддержка AnnexB в модульных DSLAM, а также возможно DAS-3224/3248.
На текущий момент устройств с поддержкой AnnexB у нас нет.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2009 07:51
При установке Bridging Mode в Residential пользователи дальше DSLAM'а выйти не могут, в Unrestricted работают нормально, в чем может быть проблема? На AnnexA работает нормально.
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2009 10:38
Здравствуйте,
Вы имеете ввиду, что если AnnexA DSLAM прошит AnnexB прошивкой то "При установке Bridging Mode в Residential пользователи дальше DSLAM'а выйти не могут"?? Или я не прав?
Дело в том, что AnnexA и AnnexB никаким образом не зависят от типа бриджинга.
Опишите детально настройки DSLAM, укажите также версию используемой прошивки, опишите топологию Вашей сети, предоставляемые сервисы, тип подключения абонентов.
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2009 11:05
Нет, есть AnnexA оборудование с настройкой Bridging Mode в Residential и есть AnnexB, но AnnexB не хочет работать, разница только в том что AnnexA подключены в eth-1 (т.е. первый порт) а AnnexB в eth-1 (т.е. 2 порт) AnnexB - Software Release: D.2.12.i1000.ADSL2+.B (COL2.10.2.0.051206)
Настройки AnnexB - vlan 3 egressport all + 385, +386 untaggingport all bridgingmode Unrestricted - так работает, Bridging Mode в Residential не работает, в DLink switch подключены 12 DSLAM каждый в своем vlan'e, сервис интернет, тип подключения ADSL
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2009 11:49
В конфигурации по умолчанию ETH-1 является Downlink интерфейсом, предназначенным для подключения аналогичного нижестоящего устройства, попросту для каскадирования. Для нормальной работы устройства используйте ETH-0 интерфейс (Uplink) для подключения устройства (DSLAM) к коммутатору, так как в режиме "Residential" трафик коммутируется именно на Uplink интерфейс.
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2009 12:08
сейчас eth-1 имеет Type - Downlink, можно поменять на uplink? или надо физически менять?
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2009 12:59
На Uplink поменять можно без физического переключения:
Последовательность действий следующая (предполагается, что устройство
загружено с default конфигурацией):
1. Удалить 385 и 386 bridge интерфейсы:
$ delete bridge port intf portid 385
$ delete bridge port intf portid 386
2. Удалить eth-0 и eth-1 интерфейсы:
$ delete ethernet intf ifname eth-0
$ delete ethernet intf ifname eth-1
3. Создать eth-0 и eth-1 интерфейсы (eth-1 создается как uplink, eth-0 - как
downlink):
$create ethernet intf ifname eth-1 type uplink ip <ip> mask <mask> enable
$create ethernet intf ifname eth-0 type downlink ip 0.0.0.0 mask 0.0.0.0
enable
4. Создать поверх созданных ethernet интерфейсов bridge интерфейсы:
$create bridge port intf portid 385 ifname eth-1 status enable
$create bridge port intf portid 386 ifname eth-0 status enable
5. Включить созданные bridge интерфейсы в нужный VLAN (в рамках данного
примера - default VLAN):
$modify vlan static vlanid 1 egressports 385 386 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
40 41 42 43 44 45 46 47 48 untaggedports 385 386 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
6. Сохранить конфигурацию:
$ commit
