Текущее время: Чт окт 29, 2026 18:21
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 12:25
Здравствуйте!
До этого использовали DAS-3224, вот впервые купили DAS-3224 rev. B
Включил, появилось несколько вопросов. Почитал документацию не прояснилось. Помогите разобраться.
Подключился через консоль (приложенным кабелем). Вот что получил в Hyperterminale:
Initializing DataPlane
DataPlane Initialized successfully
Cin:- Factory Default File received from NVRAM
The DSL bin size is 255000
Loading The system.....
Loading system over.....
Initializing system.....
Initializing system over.....
Welcome to DAS-3224
Software Release: R1.49 Date: Jan 28 2008
Copyright (c) 2006 D-Link Corporation
Thu Jan 01 00:01:06 1970 : STATUS ALARM : System Up
Пароль не спросил. Это так должно быть?
Пробую подключиться по Telnet.
Admin,Admin- не проходит (неправильный пароль).
Даю команду в HyperTerminale
$get user
Privilege UserName
root dnld
Пробую в telnet имя/пароль dnld/dnld проходит. В доке про это ничего не нашел. Это правильно?
Теперь, нет команды upload. Она в 1.49 по другому называется?
И теперь о главном ....
Как правильно сделать этой штуке upgrade firmvare до 2.xx
Раньше для DAS-3224 был файлик на ftp.dlink.ru
там все делалось в Safe mode
а сечас вот
Версии firmware существуют в двух видах: *.bin и *.bin.gz файлы.
*.bin файлы нужно использовать при апгрейде устройств с версий 1.xx и 2.xx до текущей, .
*.bin.gz файлы можно использовать[b] только при апгрейде через Safe mode в версиях 2.xx [/b]
Получается мне в Safe mode апгрейдить нельзя???
Подобного файла для rev B не нашел.
Доки для firmware v 1.49 не нашел. Только 2.42 но там сказано строго для других версий не подходит (отсутствие команды upload сильно смущает)
Помогите.
Спасибо за помощь
С уважением, Андрей.
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 13:55
Здравствуйте,
С версий 1.xx до версий 2.xx нужно переходить следующим образом: см. процедуру обновления в аттаче сообщения.
В прошивках 2.xx уже есть процедура апгрейда через Safe Mode, которую Вы сможете использовать для апгрейда устройства на более новые версии f/w.
Upgrade_procedure.doc [54 KiB]
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 15:13
Понятно
(1) Browse current directory which put TEImage.bin (The name must be TEImage.bin) and FlashProgrammer.bin.
FlashProgrammer.bin - это что за штука и где её взять?
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 15:40
FlashProgrammer.bin в случае апгрейда прошивки на версию 2.xx Вам не понадобится. Используйте только файл TEImage.bin в соответствии с модификацией Вашего устройства (3224/3248, AC/DC).
P.S. После перепрошивки устройства поправьте MAC адреса Ethernet интерфейсов, как описано здесь: viewtopic.php?t=52387
