Текущее время: Вт окт 27, 2026 15:13
 Заголовок сообщения: DAS-3248
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2004 18:58
Присматриваюсь к железке DAS-3248.
Всем хороша: цена низкая, сплитеры встроенные, 1U! Чудо, а не железка.
Что смущает - на английском сайте dlink.com про нее ни слова. Нет такой.
Кто может сказать что-нибудь?
Не перегревается она при такой плотности портов? Не горит?
Совместима ли со всеми модемами: zyxel, corecess, cisco и прочими?
Софт сырой или уже рабочий и можно использовать?
Сергей
СообщениеДобавлено: Вс дек 19, 2004 19:52
В опытной эксплуатации стоит один, ждём ещё три.
Первые впечатления - сыровато, но терпимо (в разы лучше Lucent IP DSLAM).
Минусы:
1) дока _никакая_, хотя с помощью тех.поддержки DLink удалось выжать некоторые моменты. Говорят ожидается новая скоро
2) вероятно из-за отсутствия доки не удаётся подстроить порты под клиента, некоторые линки падают с завидной регулярностью.
3) для невысоко квалифицированного саппорта нет веб-морды, есть только EMS, который исключительно под Windows, тормозной, почти ничего не позволяет менять, только состояние портов смотреть нормально.
4) CLI - жуть. Понятное, но многие команды проще набирать в редакторе и сохранять как шаблон, чтобы потом делать
copy/paste.
Перегрева пока не замечаем, но у нас вроде помещение и шкаф нормально вентилируются :)
У клиентов ассорти из модемов, точно пашут: zyxel, dlink, planet.
Вся остальная экзотика на совести клиента :)
Короче, если горит, то можно ставить, будет работать неплохо.
Если не горит - подождать апдейтов документации, прошивки.
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2004 11:28
Ок, спасибо.
Что интересно - работает ли 802.1q и, если да, можно ли включить пачку портов в один vlan.
Сергей
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2004 11:46
А что значит "работает ли 802.1q" и "включить пачку портов в один vlan" ?
000e.a67d.c659 Dynamic 51 FastEthernet0/11
000e.a6b9.2043 Dynamic 110 FastEthernet0/11
000f.3d11.d25d Dynamic 1 FastEthernet0/11
000f.3de9.ed47 Dynamic 51 FastEthernet0/11
Вроде работает без проблем.
Или имелось ввиду проброс несколько vlan'ов через DSL порт?
