Текущее время: Чт окт 29, 2026 17:14
 Заголовок сообщения: dislam check port status
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2008 11:35
Написал утилитку для дисламов D-Link.
она проверяет порты абонентов и выводит окно, где обозначены актиные порты , не активные и несуществующие.
также программка создает лог по каждому порту и общий лог.
в ini файле можно указывать ip дислама имя пароль для входа, выводить ли сообщение. смещение на 1 порт (в новых длинках с 1-го порта начинается).
про snmp знаю. но кацца так удобнее.
Написано на MacroSheduler-е. :)
может кому понадобицца.
dsl_status.zip [1.02 MiB]
СообщениеДобавлено: Сб ноя 15, 2008 15:30
По SNMP шустрее.
p.s. Для желающих могу перловый скрипт выложить, показывает статус порта: настроенные скорости и модуляции, текущие параметры линии.
$ das-3248.getspeed.pl dslam-test 3
Host            : dslam-test [192.168.202.47]
DSLAM version   : 3.07 revA
Port            : 3
Line type       : FastOnly
OutputRateLimit : 24576 kBit/s
Config speed    : 24576/1024 kBit/s
Current speed   : 20483/976 kBit/s
Config mods     : Adsl2Isdn Adsl2IsdnPots Adsl2Plus Adsl2PlusIsdn Adsl2PlusIsd..
Current mods    : Adsl2Plus
SNR up/down     : 65/64 (Bigger - better, 150-200 - OK)
Quality up/down : 95%/75% (100% - Very good, 0% - Very bad)
Работает как с revA, так и с revB
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2008 11:41
rkorolev писал(а):
По SNMP шустрее.
Port            : 3
Выложи плз
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2008 14:25
http://hit.inetcomm.net/~rk/das3248/getspeed_pl.txt
С модуляциями, судя по всему, есть некоторые косяки, но остальное показывает вроде верно.
В файлике поменять надо только community под свои нужды.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2008 09:44
rkorolev писал(а):
По SNMP шустрее.
отлично!
но моя прожка писалась для оператора поддержки. поэтому и вся остальная инфа будет лишней, да и логи пишутся. что при разборе полётов пригодится.
можно также без граф интерфейса поставить по шедулеру на серваке каком нить для сбора статистики использования порта (портов).
Да и вобще я просто упражнялся. не программист я...
вот. :)
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 09:15
вот. протестировал. почти месяц.
всё отлично логгируется, можно посмотреть за любой день - стоял порт или нет.
также прикрепил получающиеся текстари к екселевскому файлу в виде ссылки на файл.
всё стало информативненько!
